Как правильно сделать вывод слива отработки-памперса
на принтерах Epson XP-600, XP-605
В данной статья описывается как правильно снять необходимые элементы корпуса принтера, чтобы добраться непосредственно до слива отработанных чернил ("памперса"), как правильно соединить носик слива с трубкойй, идущей во внешнюю емкость, как правильно и эстетично подвести трубку и закрепить внешнюю емкость для сбора отработанных чернил.
"Памперс" - подушечка из фетра для сбора отработанных чернил в принтерах Epson XP-600, XP-605 находится снизу в правой части принтера ближе к лицевой части.
Чтобы добраться до "памперса" нужно открутить семь винтиков.
Открутите винты 1 и 2 передней панели управления принтера:
Открутите винт 3 и 4 (находится довольно глубоко - используйте намагниченную отвертку, чтобы не упустить винт внутрь принтера):
Далее спереди открутите винты 5 и 6:
Переверните принтер.
Вы увидите контейнер для сбора отработанных чернил, зафиксированный винтом 7 (справа на фото) и двумя защелками (слева на фото). Эти защелки вы можете видеть на предыдущем фото, отмеченные синими стрелками.
Открутите винт 7 и отожмите боковую стенку слева для освобождения защелок - затем "памперс" потяните на себя и извлеките из принтера.
Теперь нам нужно соединить штуцер слива чернил с трубкой для подачи черни во внешнюю емкость.
Штуцер слива представляет из себя достаточно толстую пластиковую трубку с наружным диаметром - 11 мм и внутренним отверстием всего 1.5 мм.
Мы предлагаем сделать соединение Не через внутреннее отверстие, а через наружную часть, а именно - надеть на штуцер насадку, соединенную с трубкой вывода.
Сделать это можно из подручныз средств или купить готовый набор Stok-XP600, который включает в себя все необходимые элементы для правильного и эстетичного вывода слива памперса в принтерах Epson XP-600, XP-605.
Мы рекомендуем не устанавливать обратно в принтер контейнер для отработки. В этом случае Вы без проблем сможете вывести трубку наружу.
Если же Вы все-таки по каким-то причинам хотите установить памперс на свое место, то Вам придется сделать вырез в боковой стенке контейнера памперса либо просверлить отверстие. Если Вас это не смущает и не пугает, то можете поступить именно так.
Трубку проложите, как показано на фотографиях по корпусу принтера, закрепив 2-сторонним скотчем в 2 местах.j
Не забудьте собрать принтер (обратная последовательность).
Емкость для сбора отработанных чернил крепится сзади или сбоку принтера (где будет удобнее пользователю).
Емкость фиксируется в специальном креплении. Таким образом емкость легко изъять для опустошения и установить обратно.
Набор Stok-XP600: емкость, крепление емкости, трубка, насадка на штуцер слива, 2-ст. скотч.
Как видите, сложного ничего нет.
Будем благодарны за любые дополнения, пожелания и вопросы - задать вопрос в форуме
P.S. Для сброса памперса Epson XP-600 на данный момент используем онлайн удаленный сброс - подробнее о сбросе памперса на Epson XP-600.
Петр Смирнов, www.resetters.com
2 июля 2013
