Мови
Виробники
Приймаємо оплату
Зароби з нами
Потрібна допомога?
Картка дилерів:
Умови для дилерів
Відгуки наших клієнтів
Поки що немає відгуків про цей продукт
Еще о восстановлении головок струйных принтеров Epson   Дата: Friday 03 March, 2006
Убить голову не легко, а ОЧЕНЬ ЛЕГКО. Нужно только немножко посильнее "пробить", и уже будет ей УСЁ! И как не печатала еще живая, то и пробитая-убитая печатать не будет однозначно.
Рекомендации дам бесплатно :-)
Первое: перестаньте заправлять картриджи Epson. Ну не работает эта фишка. Не, ну можно в принципе заправлять (сам тысячи раз занимался), но... Вы же не будете заправлять его чернилами за 40-90 у.е/ за литр?! Смысла тогда в заправке нет. Вы скорее всего возьмете дерьмо за копейки. Хто вам сказал, шо это чернило? То, шо оно льется, еще не все: один-два раза прокатит, а потом-таки оно «заэмульгирует» каналы в голове - и никаким "мистером мускуллом" (заботливо разлитым в красивые бутылочки с этикеткой "Промывочная жидкость" производителями того самого дерьма под названием "ЧОРНИЛО") не вымоете уже никогда.
Так что - бросьте эту затею.
Второе: Не покупайте у тех же господ другого дерьма, называемого "картриджами местного изготовления". Крайне не рекомендую картриджи "ДжетТек" - сколько принтеров убили!
Третье: когда промываете, не прикладывайте усилий к дюзам (с обеих сторон); лучше так: не снимая головы, положите ватку с "мускулом" или промывочной жидкостью в отсос так, чтобы края резины его перекрывали; жидкости туда лейте немного (но чтобы полная ванночка была). Запаркуйте голову вручную, сверху наденьте трубки подходящего диаметра на штырьки. С другого конца наденьте шприц (с пластиковым, а не резиновым поршнем) с промывочной жидкостью - ОБЯЗАТЕЛЬНО, набирая шприц, половину его оставьте пустой (там должна быть воздушная подушка). Слегка надавите на шприц (если шприц 10 мл, то жидкости должно быть 5 мл и воздуха 5, а надавить его надо на 0,25 деления - вы обеспечите небольшое давление жидкости); оставьте его на 3-24 часа в таком положении. Контролируйте, как идут чернила - если пошли сразу, то ждать уже нечего :-(.
Потом снимайте головку и контролируйте прохождение чернил, немного сдвигая поршень (на такое же деление): в идеально вымытой голове из дюз будут идти струйки чернил длиной в 10-15 сантиметров; а у вас, наверное, будет еле-еле - типа что-то потекло, так? Вот и подумайте, насколько загажена ваша головка - она отмыться нормально уже не сможет НИКОГДА (поэтому лучше посмотрите п.1 и п.2).
Но если вы сделали все нормально, то ожить - оживет, а вот печатать "как новая" уже не будет: уменьшившиеся из-за отложений дюзы не дадут нормально стрелять чернилами, и будут размытые линии, брызги и запаздывания, притом у каждого сопла по своему - отсюда и кривые линии, и несовпадение в печати туда и назад.
Давить же в дюзы нельзя - сломаете кристалл: он очень тонкий; малейшая трещинка - а вы ее не заметите - потом, через некоторое время, даст течь чернил на заднюю сторону кристалла и ВСЕ!
Внимание!!! Не допускайте попадания жидкости в то место, откуда выходит шлейфик - т.е. на обратную сторону кристалла (и на плату, конечно). Если все же попала, сушите долго, до полной сухости – там напряжение высокой частоты, и жидкость под его воздействием прямо горит и, как кислота, все моментально разъедает!
Некоторые заклеивают это отверствие (аккуратно, силиконом) - правильно, вода туда уже не попадает, а ремонтировать там нечего; головку при промывке тогда можно опускать в ванночку поглубже, не опасаясь, что затечет.
Трубки рекомендую силиконовые, можно от старого Epson'а - они мягкие, и, раздуваясь, демпфируют давление в дюзы (защита от дурака).
Шприцы рекомендую устанавливать в самодельную вешалку над принтерами - у меня длинные трубки, и они на стенке в пазах висят: в мастерской по десять-два принтеров по ночам в такой позе и стоят.
Потом не забудьте установить нормальные картриджи (или родные, или Инктек, Статик, Катун, Формантек, Проколор, Фуллмарк - дешево и сердито). И, присосавшись к дюзам, выкачать немного чернил - каждого цвета - без этого печати не будет. Так потом с этими картриджами и устанавливайте ее на место.
Присоска простейшая делается из бэушного Epson'а; у меня самопальная вакуумная камера с несколькими присосками сделана из резинового баллона, вставленного в металлический; и центральный компрессор в него закачивает воздух - далше сами разберетесь :-)
Можно с прокачкой поступать и проще - с вашего Epson'а снимите крышку (на всякий случай, чтобы не залить памперс, выньте из него трубку - и в сторону). Паркуем головку (только лучше сначала в присоску ватку, и жидкость налить - подсоса воздуха не будет). И просто вращаем шестерню слева, что ближе к нам находится, вверх - т.е. так, чтобы вал подачи бумаги вращался "наоборот" (назад) - насос начнет качать, смотрите на трубку: должно идти много чернил.
Оцените потом, как много таким способом сам Epson качает при прочистке головки - всего-то ничего, чуть-чуть; так что сам он никакие левые загустевшие чернила прокачать не сможет, хоть до смерти его утилитой прокачивай.
Пробуйте печатать. Печатает???
Ну пока!
Zelezo
Статья взята с StartCpoy
Viewed:24976 раз
НазадПродовжити
