Применение
шелкографии нашлось и при печати компакт дисков. Число заказов на подобную
продукцию растет. Благодарим мы за это и наших пиратов, обеспечивающих нам
радость творчества в стране бесплатного Фотошопа.
Недавно появились
способы печати CD на специальных принтерах. Все хорошо, если Вам нужно несколько
компашек, а что если нужны тиражи, а что если нужна скорость, а платить за это
не хочется.
Тут нам и пригодится шелкография.
Из основных плюсов,
яркие цвета, устойчивое изображение, низкая себестоимость.
Оговоримся сразу,
печатать на компашках фотоизображений с помощью шелкографии процесс сложный, и
качество не получится лучше чем на CD принтере.
Теперь давайте рассмотрим
процесс печати.
Основное различие от печати по бумаге, картону – другой
способ совмещения цветов.
Как мы помним при
печати на бумаге мы используем «базу – угол», для совмещения. Один раз правильно
настроив эту «базу», мы откатываем весь тираж, не задумываясь, знай, просто
подкладывай в «угол» и все.
Это срабатывает почти всегда. Может это
сработает и компашками?
Ан нет…Компакт диск круглый, его в «базу-угол» не
загонишь. Придется выкручиваться.
Для печати подойдут трафаретные краски для
пластика, хорошо держатся эмали.
Можно использовать уже готовые CD с нанесенной
подложкой, краска на них держится отлично.
Первый способ
совмещения цветов при печати CD – совмещение «под пленку». Этим способом мы
довольно много отпечатались.
Небольшое
отступление, для фиксации компакт дисков на печатном столе нужно изготовить
несложное приспособление. В плотном картоне или листе пластика, соответствующего
толщине компашки делается вырез под диск. Диск не должен болтаться в этом
приспособлении, он должен плотно сидеть. Сделаем паз для выемки диска. Теперь
приклеим снизу неплотную ткань, она защитит от царапанья поверхность диска. И
она должна не препятствовать вакуумного присосу. В середину ткани наклеим
круглый бумажный пятачок…просто так, для красоты.
Теперь приступим.
Наше
приспособление закрепляем на столе скотчем. Кладем в него CD диск и прокатываем
первый цвет. Достаем, кладем следующий…Таким образом откатываем весь тираж.
Можно заметить, что проблем с совмещение цветов не возникает при печати в
один цвет. Идем дальше. Нужно накатать следующий цвет. Приспособление нужно
перефиксировать.
Совмещаем следующий цвет с первым по пленке, каждый раз для
настройки проворачивая диск, сверяясь с пленкой. И так с каждым диском. Дело это
муторное, скучное, медленное, зато можно добиться отличного совмещения. Большие
тиражи требуют упорства и терпения.
Устали печать CD диски таким
способом…
Скорость
можно увеличить, правда автоматические станки мы не заменим. Как мы договорились
выше, основная сложность – совмещение цветов. Чем быстрее мы будем совмещать,
тем быстрее будем печатать. Для этого подойдет другой способ.
Другой
способ…
Так как диск круглый, «базы» нет, зацепится не за что, на пустой
«болвашке» нет меток, рисок… (это такая штучка, типа цели, кружочек перечеркнутый
крестом, по ним совмещают цвета)
Риска, вот что нам нужно!!!
Так как на
компашке нет рисок, придется делать их самим.
Риску мы предусмотрим уже в
фотоформе для первого цвета. Печатая первый цвет мы напечатаем и риску, по
которой будем совмещать следующие цвета. Наличие риски придется оговаривать с
заказчиком. Где же ее разместить, чтобы она была маленькой и незаметной и не
вредила дизайну. Есть такое местечко. В середине компакт диска… мы можем видеть
дырку…и прозрачную область вокруг нее, где мы и напечатаем нашу риску. Давайте
лучше посмотрим картинку под номером 3.
Продолжим.
Отпечатав нужный
нам тираж, приступаем к печати следующего цвета. Совмещать будем по риске, она
заменит нам «базу - угол». На втором цвете риски уже нет, у нас и не было цели
попадать риску в риску, как при печати полноцвета.
Здесь другая хитрость,
помните, в центре нашего приспособления мы наклеили круг из бумаги, для красоты.
Так вот, помимо чисто эстетических функций, эта штука может помочь нам и с
совмещением.
Печатаем второй цвет сначала по пленке, затем совмещаем первый
цвет со вторым, проворачивая компашку. Когда цвета совпали, мы ставим на нашем
бумажном пятаке метку, напротив риски на диске. И все…
Дальше мы убираем
пленку, и каждый следующий диск проворачиваем пока риска на диске не совпадет с
меткой на приспособлении. И печатаем, печатаем.
Для печати следующего цвета
повторяем процедуру, заново ставя метку напротив риски.
Есть способ не
печать риску для совмещения на CD диске, а использовать лазерный указатель для
совмещения. Это приспособление дает малюсенькое пятнышко в 20-50 микрон в нужном
нам месте и заменяет риску (к сожалению лазерные брелки не дают четкого и
маленького пятнышка, и для этих целей малопригодны). Приспособление крепится на
печатном столе. Первый цвет печатают как обычно. Для печати второго цвета,
совмещают цвета под пленкой и выбирают цель лазерным указателем, это может быть
какая-нибудь буква, элемент дизайна на диске.
Теперь для печати второго
цвета, просто прокручивают диск пока пятнышко от указателя не займет своего
места. И печатают…
Для печати по компакт дискам используют сито с номером
140-150 и выше. Если использовать сито ниже 140, то из-за толстого слоя краски
компашку может разорвать прямо в «сидюке». Важно не смещать центр тяжести
несимметричными выворотками.
В общем при подготовке дизайна нужно не
забывать и о балансе компакт диска.
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic128-cd5.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic125-cd2.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic126-cd3.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic130-cd7.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic124-cd1.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic129-cd6.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic127-cd4.jpg)
![Image Image](http://www.rekl.com.ua/images/stories/Docs/Shelkograf/29/pic131-cd8.jpg)
