Сброс памперсов принтеров Canon с помощью сервисной утилиты Service Tool V2000   Дата: 09/09/2011
Сброс "памперса" принтеров Canon с помощью сервисной утилиты Service Tool V2000
Поддерживаемые модели: Canon iP3600, iP4600, iP4700, iP4840, iP4850, Pro9000 MarkII, Pro9500 MarkII, IX7000, MP240, MP250, MP260, MP270, MP480, MP490, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX320, MX330, MX860, MG5140, MG5150
Инструкция:
  1. Скачать сервисную программу ServiceTool_V2000 (188k)
  2. Выключить аппарат кнопкой (сетевой шнур не отключать, аппарат должен быть подключен к компьютеру по USB)
  3. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге
  4. Не отпуская кнопку Resume, нажать кнопку ВКЛ (держать обе кнопки нажатыми)
  5. Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume (ВКЛ держать нажатой) и два раза её нажать (на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации: при первом нажатии с зелёного на желтый, при втором - с желтого на зелёный ), после чего отпустить обе кнопки. Индикатор несколько раз мигнёт зелёным, затем зелёный загорится постоянно.
    В случае, когда вместо непрерывно горящего зелёного, мигает желтый индикатор, или перемигивается с зелёным – у принтера дополнительная ошибка, которую перед работой с сервисной программой, необходимо устранить. Какая именно ошибка – можно уточнить в разделе «Коды». Если шнур USB отключали - перед запуском ServiceTool его не помешает подключить. Компьютер обнаружит новый принтер и предложит установить на него драйвер – отказывайтесь
  6. Запустить программу ServiceTool_V2000
  7. В верхнем правом углу окна программы, в окне «USB Port», будет указан порт принтера, который программа самостоятельно определила, и с которым будет работать. Если к компьютеру подключено больше одного принтера – уточните в свойствах принтера номер его порта, с тем ли принтером собирается работать программа. Если в окне «USB Port» не выбран активный порт (none) – проверьте, не забыли ли вы подключить USB кабель, и нажмите «Reload» Пункт 8 не обязателен, он служат только для проверки правильности подключения и может быть пропущен.
  8. В окне программы, в секции «Print», кликнуть на кнопку «EEPROM» или «Nozzle check» - принтер распечатает данные из памяти или тест сопел 9. В окне программы, в секции "Clear ink Counter", кликнуть "Main" (при необходимости и «Platen») - счётчик сбросится в «0» 10. Закрыть ServiceTool, выключить принтер, отключить USB кабель (если это нужно). Удалить из папки «Принтеры и факсы» установившийся в сервисном режиме принтер «копия 1» (если он установился). Программа ServiceTool_V2000 тестировалась на WinXP, на Vista и Win7 может работать некорректно.
Canon iP2700, iP4840, iP4850, MP280 - Сброс производится так же, как описано выше для Canon iP3600, iP4600, но в пункте 5 кнопку Resume нажать не 2, а 5 раз.
Обсуждение данной статьи, вопросы и пожелания мы обсуждаем в нашем Форуме по СНПЧ в ветке по Сброс памперса Canon утилитой Service Tool V2000. Присоединяйтесь!
Новости!
Новая версия программы PrintHelp V5.0.10 теперь поддерживает сброс памперса (ошибка 5B00) в новых принтерах Canon G серий, а именно:
Canon G1000, G1100, G1400, G1900
Canon G2000, G2100, G2400, G2900
Canon G3000, G3100, G3400, G3900
Скачать программу PrintHelp V5.0.10 и задать вопрос по работе можно здесь - http://resetters.ru/index.php?showtopic=35926
Просмотрено:117431 раз
