Замена переходника на печатающей головке Roland, Mimaki, Epson, Mutoh   Дата: 16/07/2010
В данной статье речь пойдет о замене пластикового переходника на печатающей головке. Данный тип печатающих головок используется во многих моделях пьезоструйных принтеров: Roland, Mimaki, Epson, Mutoh и т. д.
Особенность конструкции данной головки - съемный пластиковый переходник с металлическим фильтром. В оригинальной поставке это моноблок, но при необходимости пластиковый переходник может быть заменен. Причин для замены переходника может быть несколько:
1. На печатающей головке установлен несольветостойкий переходник. Данный тип голов выпускается с двумя типами переходников - сольвентостойкий и несольвентостойкий. Они отличаются материалом из которого сделаны. При печати водорастворимыми чернилами нет необходимости использовать более дорогой переходник. Поэтому для удешевления стоимости головки выпускаются с нестойкими к сольвенту переходниками.
2. Сломан «сосок», на который одевается демпер. Весьма распространенное явление - при замене демпера по неопытности или неаккуратности ломается «сосок» и переходник выходит из строя. Восстановить сломанный «сосок» невозможно. Попытки приклеить могут привести к печальным последствиям - выходу из строя всей печатающей головки. В таком случае переходник нужно заменить.
3. Засорился фильтр внутри переходника и утратил свою пропускную способность. Любой оригинальный переходник содержит внутри себя фильтр - металлическое сито с размером ячейки около 5 мкм, такое же как в демпере. Частички пыли, содержащиеся в воздухе могут попасть внутрь при замене демпера. Фильтр внутри переходника недопускает их проникновения внутрь печатающей головки.
Кроме того, в некачественных или с истекшим сроком годности чернилах красящий пигмент начинает слипаться и выпадать в осадок. Это хорошо видно на фильтре в демпере. Сито забивается и начинает плохо пропускать чернила (одна из причин выхода из строя демпера). Точно так же может забиться и фильтр в переходнике (хотя это случается крайне редко).
Могут быть и другие причины вынуждающие к замене переходника. Но чаще всего причиной замены является сломанный «сосок».
Сольвентостойкие переходники бывают двух видов: пластиковые и металлические. Изначально выпускались только пластиковые переходники. Но при печати сольвентными чернилами чаще возникает необходимость в замене демперов. Причина - использование некачественных или с истекшим сроком годности чернил, использование демперов неизвестного происхождения и т. д. Частая смена демперов - одна из причин выхода из строя пластиковых переходников. Из-за хрупкости самого пластика появилась необходимость в переходниках из более прочного материала. Так на рынке появились металлические переходники.
В целом и пластиковый и металлический переходники обладают схожей конструкцией, за исключением материала, из которого сделаны. Но металлический переходник обладает неоспаримым приемуществом - он проченее и его можно использовать несколько раз.
При смене печатающей головки вы сразу устанавливаете на нее металлический переходник. Если переходник уже использовался ранее вы просто очень хорошо промываете переходник и устанавливаете его на новую головку.
Процедура замены переходников обоих типов одинакова. Стоит заметить, что при замене переходника частички пыли из воздуха могут попасть внутрь головки. Это может привести к «уходу» некоторых дюз в сторону или доже к «выпадению» дюз. Поэтому процедуру замены нужно проводить в максимально чистом помещении и в максимально сжатые сроки. В идеале - в чистом шкафу с подачей отфильтрованного воздуха.
Сначала нужно демонтировать оригинальный переходник. Его удерживают два крепежных болта. Будте внимательны и осторожны!
Обратите внимание на уплотнительную резинку между переходником и печатающей головкой. При необходимости ее нужно заменить.
Установите пластиковый или металлический переходник взамен оригинального.
В общем процедура замены сольвентостойкого переходника не очень сложна. При соблюдении мер предосторожности и должной аккуратности пройдет без последствий для печатающей головки.
Источник - http://www.excellenc.ru/expert/01.php
Просмотрено:14355 раз
