Сброс уровня чернил в принтерах CANON iP1200-2200 и др.   Дата: 07/06/2007
Сброс уровня чернил в принтерах Canon
Вариант 1.
Тестировано на iP1300, iP1600 и следовательно должно корректно работать с iP1200, iP1600, iP2200, а так же возможно на всех двухкартриджных принтерах Canon имеющих USB порт, но инфа о принтере корректно отображатся будет только для вышеупомянутых, для остальных будет позже.
Да, и это, как всегда все на свой страх и риск ))
Ссылка на программу - Скачать программу iPTool
Проверяем на других принтерах. Делимся инфой на каких идет или нет.
Вариант 2.
Работает на принтерах Canon IP1600, IP2200, IP6210D, IP6220D, MP150, MP170, MP450
Восстановление уровня чернил в картриджах PG-40 и CL-41
  1. Переводим принтер в сервисный режим, для этого:
    Для принтеров: IP 2200/1600 - полностью отключаем принтер (от сети), затем нажимаем и удерживаем кнопку ПОДАЧИ БУМАГИ, и не отпуская ее включаем принтер в СЕТЬ, при этом загорается зеленая лампочка сети, не отпуская эту кнопку нажимаем кнопку ПИТАНИЕ - загорается оранжевая лампочка. После этого отпускаем кнопку ПОДАЧИ БУМАГИ, и кнопку ПИТАНИЕ.
    Должны гореть обе лампочки.
    Для принтеровIP 6210D/6220D MP 150/170/450: - полностью отключаем принтер (от сети). Затем нажать и удерживать кнопку ПИТАНИЕ и не отпуская ее включить принтер в СЕТЬ . Продолжая удерживать кнопку ПИТАНИЯ нажмите один раз кнопку STOP/RESET и отпустите кнопку ПИТАНИЕ. (сам не пробовал, нет такого принтера, перевел как это советует сделать сама прога.)
  2. Запускаем прогу ResroreEEPROM.
    Нажимаем на - Read and save file (скачать, Zip, 11 kB) – и сохраняем на диске.
    Открываем шестнадцатеричный редактор WINHEX (скачать, Zip, 1 248 kB), и в нем открываем сохраненный файл для редактирования.
    Итак, что нам надо редактировать.
    Мы будем иметь примерно следующее:
    Где на рисунке символы – АА - у вас будут цифры, их мы не трогаем, а вот где – 00 - , вы тоже поменяйте на нули.
    Первые четыре нуля в черной рамочке отвечают за уровень черных чернил, следующие синих, затем красных и желтых. Т.е., если вы заправили только цветной картридж, то замените нулями только то, что в синей, красной и желтой рамочке, в черной не трогайте. И наоборот, если вы заправили черный картридж, и хотите восстановить только его уровень чернил.
    Обязательно проследите, что бы последнии три байта были – 00 00 02 -. Вообщем сделайте все как на рисунке, где символы –АА-, оставьте без изменения, все остальное как у меня, и если вы хотите оставить прежний уровень какого-либо из картриджей, то оставьте без изменений соответствующие байты.
    И еще, после четырех нулейв желтой рамочке идут три символа –АА-, за ними у меня -00-, но если вы уже много раз перезаправляли свой черный картридж, то у вас там может быть -01- или даже -02-, если так, то обязательно исправьте на -00-.
    После всего этого, сохраните исправленный файл.
    Затем снова войдите в прогу RestoreEEPROM, нажмите на -WRITE- и выберите отредактированный нами файл. Через несколько секунд прога выдаст сообщение об успешной записи.
    Все. Выключите принтер из сети (по другому его не выключить) и включайте обычным способом. Можете работать, принтер будет снова следить за уровнем ваших чернил.
    Примечание:
    Вполне возможно, что также само можно восстановить уровни в других принтерах, в которых используются такие же картриджи. Программа RestoreEEPROM может работать с моделями принтеров: IP 2200/1600 IP 6210D/6220D MP 150/170/450 Я не могу опробовать эту методу на других принтерах, за не имением оных, но на IP 1600 работает отлично, с одним минусом, восстановленный картридж будет работать только на этом принтере. При этом его можно вынимать и снова вставлять, но если вы вставите какой-нибудь другой картридж, а затем снова этот, то уровень чернил будет сбит, и придется заново восстанавливать.
Источник информации - http://nestig2005.narod.ru/
Обсуждение статьи и информация о новых принтерах - в нашем форуме
Просмотрено:93439 раз
