Инструкция по заправке картриджа HP DJ 3420, 5550   Дата: 05/04/2006
Картриджи этого принтера очень похожи на 10N серию Lexmark.
Фактически, C6656, C6657, 8727, 8728 и Lexmark 10N картриджи одинаковы по электрической схеме.
Эти картриджи HP продолжают тенденцию на удорожание струйной печати. Так C8727A для HP DJ 3420 стоит 650-900р, а печатает 220 (!) страниц при 5% заполнении. Напомню, что 51626A печатал до 1000 стр. при той же цене. И заправлялся хоть 'Радугой-2'. Хотя качество печати новых картриджей конечно намного выше (в 2 раза больше dpi). Но надо ли это бухгалтеру при печати годового отчета или накладных?
Чернила в картриджах HP 5550 удерживаются, потому что картридж имеет внутреннюю губку. Картридж C6657 физически идентичен C8728A.
Шаг 1) Поместите картридж на газету.
Шаг 2) Удалите наклейку на верху картриджа. Вы найдете 5 отверстий.
Шаг 3) Расположите картридж отверстиями вверх  так, чтобы отдельное отверстие было дальше от Вас, а другие 4 отверстия ближе к Вам. Вы можете заполнять через любое из следующих отверстий:
· Отдельное отверстие, самое дальнее от Вас.
· Любое из двух отверстий, самых близких к Вам.
Шаг 4) Берите шприц и заполняйте его чернилами в соответствие с объемом, указанным на наклейке картриджа.
Шаг 5) Вставляйте иглу ГЛУБОКО ДО ДНА в отверстие. Введите чернила очень МЕДЛЕННО.
Шаг 6) Запечатайте отверстия.
Шаг 7) Оставьте картридж на газете на 1 час, пока капать не перестанет.
Не позволяйте картриджу касаться бумаги, так как она вытянет чернила.
Шаг 8) Распечатайте чистку и тест в принтере. По чистке - дополнительные сведения на сайте. Если плохо печатает, попробуйте снять наклейку, возможно воздух не поступает.
Шаг 9) Чернила соответствующие или Canon BC02 фирмы OCP.
Шаг 10) Вы заправили картридж, а принтер выдает сообщение, что он - пуст?
Картридж имеет номерной чип. Когда принтер контролирует использование чернил, он помнит ID картриджа.
Если Вы заправляете картридж и вставляете его, принтер читает ID и предполагает, что он не содержит чернил. Принтер имеет память, достаточно большую, чтобы помнить два ID картриджей. Если Вы используете три картриджа, повторно вставленный первый может быть показан как полный чернил после того, как вставка второго и третьего удалила ID первого из памяти принтера.
Вставьте второй картридж, закройте крышку, позвольте принтеру парковать каретку, откройте крышку снова, вставьте третий картридж, закройте крышку, дайте запарковать каретку, откройте крышку снова, вставьте назад тот, который Вы хотите использовать. Принтер должен показать 100 % теперь.
Вы можете, для интереса, распечатать тестовую страницу (код 41), и Вы увидите продвижение запоминаемых последовательных номеров. Два дополнительных картриджа могут быть пустыми, они будут читаться полными в течение этого процесса. Они могут использоваться постоянно..
Просмотрено:23866 раз
