Словарь терминов Updated   Дата: 03/03/2006
Словарь терминов
Содержание:
Водные чернила
Пигментные чернила
Программатор
СНПЧ (система непрерывной подачи чернил)
Чернила для струйных принтеров
Чип
Водные чернилаДают более яркое и сочное изображение, чем пигментные, но менее долговечны и быстро выгорают*. * Хотя долговечность отпечатков (в основном речь идет о фотографиях), как правило значительно больше, чем принято считать - ведь редко кто хранит свои фото вывесив на улицу и подставив солнечным лучам, как правило фотографии хранятся дома, в альбоме или на полке, где нет основного разрушающего фактора - солнца (УФ - лучей).В чернилах на красителях - практически нет твердых частиц, краситель в них - является жидкость.А сами чернила - являются растворами (смесью) жидкостей.
Пигментные чернила
Красящим веществом в пигментных чернилах является нерастворимое в воде органическое, или чаще неорганическое, соединение (как правило специальные типы сажи). Пигмент - это цветные твердые частицы, которые имеют характеристики твердого тела, такие как объем, диаметр и др. В чернилах применяются пигменты в очень измельченном виде: размер частиц меньше 0.1 мкм (для примера толщина человеческого волоса около 50 мкм). Частицы малы настолько, что свободно проходят сквозь дюзы (диаметр 15-50 мкм) сопловой пластины печатающей головки.
Э
то комплект для модернизации струйных принтеров (Epson, Canon и других), позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы (чернила). Благодаря применению принципа сообщающихся сосудов в СНПЧ, поступление чернил в печатающую головку принтера происходит непрерывно, по мере их расходования в специальных картриджах.Таким образом, Вам необходимо лишь изредка доливать чернила в специальные емкости. подробная информация по СНПЧ >>   пример СНПЧ для принтера Epson R200 >>
Чернила для струйных принтеровЧернила, используемые в струйных принтерах, бывают двух типов (в основном): на основе красителей (dye) и на основе пигмента (pigment). И те и другие используют воду в качестве растворителя, но "водными" чаще называют первый тип (на красителях, dye).подробнее о чернилах >>
Чип - это микросхема, в памяти которой записана информация о картридже и уровне чернил в нем. Первым взаимодействием между чипом и принтером является действие, аналогичное обычному рукопожатию - знакомство и определение, подходят ли они друг другу и есть ли в картридже чернила. Если картридж использован, и соответствующая информация уже записана принтером на чип, то даже после полной заправки картриджа он работать не будет. В этом случае чип следует перепрограммировать. Для этой цели разработаны специальные устройства - перепрограмматоры (рессеторы) чипов. Наиболее часто эти чипы использует в своих принтерах - Epson.
Программатор (ресеттер, resetter) - устройство для восстановления показания счетчика чернил чипов, установленных на картриджах для струйных принтеров (как правило Epson). Для восстановления (обнуления) чипа - программатор прикладывают к контактам чипа на несколько секунд, после чего, показания чипа восстанавливаются до уровня 100% заполненного картриджа. Это дает возможность повторно заправить и использовать картридж. Посмотреть описание и цену >>
DURABriteTM(cyan, magenta, yellow, black)
UltraChromeTM(cyan, magenta, yellow, photo black, matte black, gray, light cyan, light magenta)
Форматы бумаги
Для обозначения размеров оригинала и копий существуют стандартные международные форматы, приведенные ниже в таблице:
Стандартные форматы бумаги
США ЕВРОПА  (ISO) Япония  (JIS)
Формат мм дюймы Формат A мм Формат B мм Формат C мм Формат мм
  889x1168 35x45 A0 841x1189 B0 1000x1414 C0 917x1297 B0 1030x1436
  584x889 23x35 A1 594x841 B1 707x1000 C1 648x917 B1 728x1030
  432x559 17x22 A2 420x594 B2 500x707 C2 458x648 B2 515x728
Ledger 279x432 11x17 A3 297x420 B3 353x500 C3 324x458 B3 364x515
Legal 216x356 8,5x14
Letter 216x279 8,5x11 A4 210x297 B4 250x353 C4 229x324 B4 257x364
Statement 140x216 5,5x8,5 A5 148x210 B5 176x250 C5 162x229 B5 182x257
  108x140 4,25x5,5 A6 105x148 B6 125x176 C6 114x162 B6 128x182
  89x108 3,5x4,25 A7 74x105 B7 88x125 C7 81x114 B7 91x128
      A8 52x74 B8 62x88 C8 57x81
Наиболее распространенные условные обозначения
DM -дуплекс- дополнительный блок для автоматического двустроннего копирования ADF - автоматический податчик документов (односторонний) AE - автоматическая экспозиция APS - автоматический выбор бумаги AS - автоматический сортрировщик копий AS-S - автоматический сортрировщик копий с встроенным автостеплером DPCM - получение раздельных копий с разворота RADF - автоматический двусторонний податчик документов fl -фронтальная загрузка бумаги. sb - стек - байпасс (вход-лоток для подачи нестандартных документов).
  • CPI (character per inch) - количество символов на дюйм (единица измерения плотности печати, характерная для матричных и струйных принтеров);
  • DPI (dots per inch) - количество точек на дюйм (единица измерения графического расширения);
  • CPS (character per second) - количество символов в секунду (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для матричных, мини- и струйных принтеров);
  • LPS (line per second) - количество строк в секунду (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для мини-принтеров);
  • PPM (page per minute) - количество страниц в минуту (одна из единиц измерения скорости печати, характерная для струйных, черно-белых лазерных и высококачественных цветных принтеров);
  • Draft - режим черновой печати;
  • LQ (Letter Quality) - режим качественной печати;
  • NLQ (Near Letter Quality) - режим печати, близкий к качественной;
  • Интерфейсы - разъемы для подключения принтера к компьютеру (а также к компьютерным сетям);
  • Драйвер - программное обеспечение, отвечающее за управление параметрами печати принтера из приложений той или иной операционной системы (при покупке принтера нужно обязательно узнать, поддерживает ли драйвер принтера ту операционную систему, которая вас интересует);
  • Эмуляция - система команд, которую "понимает" принтер;
  • Носитель - обобщенное название материалов, на которых печатает принтер.
Просмотрено:24264 раз
