Часть 6. Как заправлять?   Дата: 28/02/2006
"ОПЫТЫ"
Андрей Подоляк
«Настоящее знание - это знание причин.
Незнающие пусть научатся, а знающие
пусть вспомнят еще раз»
Аристотель
ЧАСТЬ 6
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ?
И все-таки заправлять, несмотря ни на что! Только так мы сможем на самом
деле значительно снизить издержки на фотопечать.
Перед собственно процессом заправки важно еще раз определиться с основными
принципами струйной печати. Чернила удерживаются в картридже за счет поролоновой
губки, капиллярные силы удерживают чернила в картридже, атмосфера через отверстие
выравнивания давления (давайте я тоже буду называть эту дырку вентиляционным
отверстием, как принято, тогда избежим путаницы) стремится выдавить чернила
из картриджа, действует сила тяжести, которая тоже направлена вниз и способствует
вытеканию чернил из емкости, при печати головка принтера выталкивает чернила
и работает как насос- на выталкивание чернил из головки и соответственно из
картриджа. Вверху картриджа несмотря на наличие вентиляционного отверстия
создается небольшое разрежение, регулирующее равномерность подачи чернил к
головке. Поскольку действуют силы разной направленности - одна сила стремится
выдавить чернила вниз - это сила тяжести и сила насоса головки - эта сила
направлена вниз - другая сила стремится удержать чернила в картридже и направлена
вверх – это сила капиллярного эффекта поролоновой губки и сила разрежения
в верхней части картриджа, которая возникает при печати. Действующие значения
этих сил очень незначительны в количественном выражении, но именно эти силы
и обеспечивают физически процессы подачи чернил в головку с дальнейшим распылением
на бумагу. Если одновременно воздействуют две силы полярной направленности,
обязательно возникает эффект разрежения, зона пониженного давления, а природа
как известно не терпит пустоты и всеми силами старается давление выровнять,
вспомните картинку с «магдебургскими полушариями», а законы на то и законы,
чтобы действовать везде и всегда. Состояние неустойчивого равновесия сохраняется
при достаточной герметичности контура «картридж-сопла-головка» от внешних
атмосферных воздействий, при нарушении целостности контура, например при снятии
картриджа, атмосфера мгновенно устремляется в зону разрежения для выравнивания
давления, а мы знаем что сила эта может быть достаточно значительной, и естественно,
что это давление выравнивается за счет порции воздуха, поступившего в зону
разрежения (атмосфера ведь состоит из воздуха !). Следовательно, при снятии
картриджа в головку принтера попадает воздух – всегда! – и не стоит этого
бояться, это нормальное, плановое явление, я просто долго объяснял природу
этого явления, так что именно так и должно быть. Если вы выбираете путь заправки
и смены картриджей именно так и будет происходить постоянное завоздушивание
системы, и ничего в этом страшного нет, ведь именно на замену картриджей и
рассчитан ваш принтер, и такая ситуация предусмотрена заранее (единственное,
что не предусмотрено фирмой Эпсон -то что вы используете либо неоригинальный
картридж, либо оригинальный перезаправленный- но это ваше право). Поэтому
предусмотренные руководством по эксплуатации принтера стандартные действия
выглядят следующим образом - после установки нового (заправленного) картриджа
необходимо сделать одну –две прочистки головки с последующим тестом (распечаткой
дюз). Как правило, этого бывает достаточно.
Можно и нужно добавить следующее - не нужно и категорически нельзя производить
заправку при снятом картридже- то есть чтобы избежать дополнительного завоздушивания,
весь процесс замены картриджей должен занимать у вас 2-3 секунды (советую
потренироваться).
Видимо нет никакого смысла уталкивать в каретку всякую смоченную вату для
предохранения от высыхания- для этого у вас должен быть наготове заправленный,
обнуленный сменный оригинальный картридж. Нажать кнопку смены картриджей,
в правой руке держим готовый заправленный картридж, левой рукой поднять защелку
кареток, вынуть левой рукой пустой картридж, правой мгновенно вставить заправленный
, опустить защелку кареток и снова нажать на кнопку замены картриджей. Быстро
это не значит сильно, не обломайте ничего в каретке, значительных усилий прилагать
не нужно. С довольным глухим ворчанием принтер утаскивает картридж в правую
парковочную зону, для начала начинает определять, фирменный ли он, логически
полон или пуст-(этот процесс называется инициализацией картриджа) - мы с вами
знаем, что физически принтер этого определить не может, после данной процедуры,
если принтер не обнаружил ничего подозрительного, перестает мигать красная
сигнальная лампа , которая призывала заменить картридж, и принтер радостно
начинает процедуру прочистки головок, поерзав предварительно каретками вправо-влево
(очень напоминает щенка, который начинает носиться, получив вкусную кость).
Процедура обязательной прочистки после смены картриджа жестко запрограммирована
и является обязательным технологическим циклом при смене картриджей. Завоздушивание
головки возникает при смене картриджей всегда в обязательном порядке, независимо
от той скорости, с которой вы эту процедуру выполняете- атмосфера заполняет
разреженную область пониженного давления в сотые доли секунды, вы только можете
предотвратить дальнейшее поступление воздуха в сопла – для этого –то и нужно
эти сопла заткнуть как можно скорее другим картриджем. Если все-таки остаются
непропечатанные области при тесте дюз, не тратьте зря чернила на прочистку-
достаточно двух трех прочисток, не более. Пусть принтер постоит какое-то время,
час-два, за это время пузырьки воздуха из головки (воздух ведь легче чернил)
потихоньку всплывают из головки через сопла наверх и собираются в воздушном
пузыре в верхней части картриджа, если воздуха избыточно- то этот избыток
выходит в атмосферу через отверстие выравнивания давления (вентиляционное
отверстие), если вентиляционное отверстие закрыто, (засорено, заклеено остатками
высохших чернил), процесс печати невозможен- следите за этим. Часть воздушных
пузырьков выталкивается при прочистках и при печати через дюзы, часть растворяется,
часть всплывает наверх, поэтому через какое-то время можно без проблем приступать
к печати. Иногда, если нет срочной работы, процесс замены картриджей можно
производить вечером, сделать одну-две прочистки и оставить на ночь как есть,
к утру все дюзы должны четко распечатываться без проблем.
Мы в этой главе рассматриваем пока норму - как должно быть, случаи патологии
и меры по лечению, промывкам и прочисткам будут рассмотрены в следующих статьях.
Извлеченный из принтера картридж по идее должен быть и логически и физически
пуст –хотя на 100% пустым он не будет никогда - определенное минимальное количество
чернил в картридже остается всегда, втягивающяя сила головки уже просто не
может высосать этот остаток, именно этот остаток предохраняет поролон картриджа
от ссыхания и скручивания, так что это предусмотрено. Мы не говорим о том
случае, когда остается 30% чернил, а индикаторы показывают пустой картридж-
мы подробно рассматривали причины этого самурайского цинизма , подробно рассмотрены
методы и способы борьбы.
Мы рассматриваем случай и логически, и физически пустого картриджа (почти
пустого). Мало его просто залить чернилами- необходимо в чипе восстановить
значение «логически полный», иначе даже для переполненного чернилами картриджа
принтер покажет вам фигу- в смысле на индикаторах уровня будет показана пустота.
Поэтому можно либо сразу обнулить его – например внешними перепрограмматорами,
либо потом, к уже вставленному в принтер заправленному картриджу применить
программные
средства
для обнуления - это дело вкуса.
До этого речь шла о технике смены картриджей, то теперь собственно о заправке.
Сам процесс заливки чернил в нутро емкости не представляет каких-либо трудностей,
для этого снова обратимся к основам. Поролон внутри картриджа выполняет несколько
разных и важных функций- уравновешивание волновых колебаний при движениях
каретки (без поролона внутри картриджа гуляли бы волны из чернил, это хотя
и незначительно, но может влиять на точность позиционирования головки - эффект
смазывания)., удерживающая чернила субстанция- за счет капиллярного всасывающего
эффекта, а также дополнительная функция фильтра для чернил. Мы навесим на
эту поролоновую губку еще одну важнейшую для нас функцию - роль химического
реактора. Поскольку нам известно, что чернила со 100% заданным химическим
составом приобрести практически невозможно, в домашних условиях произвести
анализ основных физических и химических качеств чернил еще сложнее (да и даже
если проведете комплексный анализ чернил где-либо в лаборатории и будете знать
из чего они состоят - что вам дадут эти знания ?). –«От многия мудрости -
многия печали, приумножая свои знания ты приумножаешь скорбь»- Екклезиаст,
Библия. Все равно изменить в какую то сторону хим. состав чернил вы бессильны.
Ну и спокойно смиримся с этим фактом как с данностью, и перестанем об этом
заботиться- заливая чернила в картридж будем помнить, что могут встретиться
две разных химических жидкости со многими составляющими, компонентами и присадками
(как плановыми, так и случайными). Так пусть эти жидкости и реагируют между
собой внутри поролона – в результате реакции могут образовываться всякие соли,
осадки, побочные и промежуточные ингридиенты, выделяется тепло – наша задача
не пропустить эту гадость к пьезокристаллам головки, которые имеют ограниченную
защиту от химической агрессии. Естественно, что для поролоновой губки это
не проходит даром - ячейки губки зашлаковываются, уменьшаются впитывающие
свойства, после 10-15 заправок вы заметите, что чернил для заправки требуется
меньше - губка выработала свой ресурс, зашлаковалась и стала неэластичной.
Всякие опыты по восстановлению губок и нейтрализации накопленной химической
гадости имеют место, но смысла в этом особого нет- гораздо проще и дешевле
выкинуть картридж (или губку) и поставить новый (во всяком случае другой-
я уже писал о том, что неоригинальные картриджи вследствие конструктивных
особенностей ограниченно годны для перезаправок- но бесценны как технологический
ресурс). Также не вижу особого смысла в предварительном промывании и просушке
картриджей перед перезаправкой - мы конечно удалим остатки предыдущих чернил
и никакой реакции не будет, но вот хорошо ли это ? Ведь тогда вся химия в
чистом виде ударит по защитному покрытию пьезокристаллов и может попасть в
дюзы - что не есть хорошо, а что есть очень нехорошо.
Поэтому нужно стараться ввести иглу практически на всю глубину, в центр картриджа,
чернила вводить медленно - чтобы происходили реакции и чтобы губка успевала
впитывать жидкость. Не перепутайте цвета чернил и соответствующие им отсеки
в картриджах, каждый шприц должен быть подписан соответствующим названием
чернил, соответственно и бутылки с чернилами тоже.
Теперь о типах чернил. Для фотопечати на некоторых специальных типах принтеров
Эпсон используется другой тип чернил - пигментные (под специальным типом принтеров
подразумевается, что имеется специальная головка, специальное покрытие дюз,
специальные картриджи и специальный драйвер, от драйвера по идеологии Эпсон
качество печати зависит в первую очередь). Пигментные чернила предназначены
для печати на стандартной бумаге разных форматов - есть семицветные пигментные
принтеры формата А2 и формата А0., есть офисные и домашние четырехцветные
формата А4.
Главная идея заключалась в следующем - не использовать фотобумагу со специальным
каучуковым покрытием для печати, а любую офисную бумагу превращать в фотобумагу
на лету - в процессе печати наносить мельчайшие частицы покрытия вместе с
краской, при высыхании краски и покрытия должен образоваться слой, похожий
на слой стандартной фотобумаги, даже с глянцем.
На обычной бумаге на самом деле пигментные чернила показывают неплохой результат,
качество печати лучше, чем у стандартных водорастворимых фоточернил, но и
то на любителя. Пигментные чернила сохнут дольше, чем стандартные, водостойкость
и светостойкость тоже под большим вопросом. Естественно, что раз в пигментных
чернилах заложено нанесение пленочной основы, чернила имеют более высокую
плотность, вязкость, дисперсность, чем обычные водорастворимые- водорастворимые
это все-таки в основном раствор, а пигментные в первую очередь это взвесь,
условно разница такая, как между молоком и сметаной. Конечно же , при печати
на фотобумаге никакого улучшения качества не заметно.
Ну казалось бы, есть такой тип чернил и принтеров, а нам то-что ? А то, что
многие с упорством, достойным лучшего применения стараются налить в принтеры
для водорастворимых чернил пигментные чернила для пигментных принтеров. Очевидный
и сокрушительный вред таких действий я вижу, очевидной пользы, как ни стараюсь
- нет. Ну если только для каких то важных экспериментов или на соревнованиях
по скорости выведения принтера в дохлое состояние - тогда конечно.
Но так как стандартные печатающие головки рассчитаны на стандартную плотность
чернил, картридж и, главное, драйвер тоже - то кроме усиленного стирания дюз,
усиленной работы пьезокристаллов головки в вязкой жидкости (покрутите чайной
ложкой в стакане с молоком и в стакане со сметаной - почувствуете разницу
усилий), а значит регулярному забиванию дюз и засорению головки, и в итоге
к снижению ресурса работы принтера такие эксперименты не приводят.
Еще один вопрос по заправке картриджей - для того, чтобы поднять реализацию
собственных картриджей, Эпсон стала применять разработки из ранних моделей
серии PRO - картриджи без поролоновых губок, с воздушно-клапанным замком.
У конкурентов мощностей по производству таких картриджей пока нет, Эпсон этим
и пользуется. Через какое то время ситуация изменится, а пока народ в недоумении
– как эти картриджи заправлять. Есть несколько хитроумных способов, но всегда
Россию называли варварской страной, поступим и на этот раз варварски, но эффективно.
Прием заправки требует подготовки и некоторых навыков рукастости - нужно вырезать
из картриджа все эти загогулины, заполнить поролоном и аккуратно герметично
заклеить. В верхней части нужно проделать дырку для выравнивания давления
и дырку для заправки. В остальном процесс заправки не будет отличаться от
стандартного.
О том, как НЕ заправлять – в дальнейших
статьях.
Андрей Подоляк™ © troika@sibnet.ru
Предлагаем обсудить статью в нашем форуме.
Если у Вас есть свои статьи и Вы считаете, что их можно разместить на нашем сайте - свяжитесь с нами - support@resetters.com
Просмотрено:19255 раз
