Часть 2. На чём основана технология пьезоструйной печати?   Дата: 28/02/2006
"ОПЫТЫ"
Андрей Подоляк
ЧАСТЬ 2
НА ЧЕМ ОСНОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПЬЕЗОСТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ
«… и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и
испытать мудрость все, что делается под небом: это тяжелое занятие
дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.»
Библия, книга Екклесиаста
В отличие от термоструйного способа выброса чернил на лист бумаги путем кипячения
(или быстрого нагрева до высокой температуры) чернил и создания избыточного
давления пара, при пьезопечати чернила выбрасываются за счет элементарного
применения силы- кратковременного ударного воздействия. Проще всего поясняет
эту фразу простейший опыт- возьмите шприц с водой, оденьте тонкую иглу и ударьте
по поршню шприца достаточно точно и сильно- из иглы вылетает струя воды- но
обратите внимание- струя не размытого пара, а точная тонкая и сильная струя
воды, которая достаточно значительное расстояние не меняет своей толщины и
траектории. Вот на этом принципе и работают принтеры с технологией пьезопечати-
ударное воздействие пьезокристалла на чернила в ограниченном обьеме печатающей
головки приводит к выбросу дозированной (обращаю ваше особое внимание на это
слово) порции чернил в нужное (точнее сказать –гарантированно заданное) место
на листе бумаги. Так что если бы вы смогли выстлать свою иглу в шприце изнутри
тонким слоем тефлона для уменьшения трения и турбулентности, вы бы получили
действующую модель пьезоструйной печатающей головки.
В современных печатающих головках используются пьезокристаллы, к которым можно
применять разную силу тока и изменять период применения тока на кристалл-
это дает разработчикам возможность менять как величину капли чернил в четко
( а не произвольно) заданных параметрах, так и силу вылета, толщину струи
(именно струи, потому что современные пьезокристаллы способны молотить по
чернилам со скоростью до 10 000 (десяти тысяч) ударов в секунду !! Капли чернил
ложатся в строго запланированное место в строго запланированном порядке и
строго запланированном объеме. Пьезоструйная печать лишена технологически
заложенных пороков термоструйной печати- нет паразитных (сателлитных) капель,
не образуются нагар и накипь в головке, качество печати строго контролируется
и дозируется как на программном- на уровне драйвера, так и на аппаратном уровне
(пьезокристалл).
Мне могут возразить дотошные и пытливые читатели, что в термоструйных принтерах
чернила не всегда доводятся до кипения, а просто нагреваются и за счет расширения
при нагреве выбрасываются наружу. Откройте физический справочник и посмотрите
коэффициент расширения воды при нагреве разными температурами. Мне могут возразить
что паразитные капли возникают и при пьезоэлектрической печати- конечно возникают,
но к пьезокристаллу можно быстро приложить ток обратной полярности (направленности
?), он изменяет свою форму и объем в противоположном направлении, причем мгновенно,
возникает процесс «обратной волны» и паразитные капли всасываются обратно
в головку. Какой процесс , обратный нагреванию, можно предложить в термоструйной
печати - мгновенное охлаждение и замораживание, что ли ? Вот вкратце основы
пьезоэлектрической струйной печати, любознательных отсылаю к специализированной
литературе - жанр данной публикации «для новичков» не позволяет мне расписывать
детально все подробности с цифрами и графиками, я описываю именно принципы
именно так, как я их понимаю.
По логике вещей, раз используются разные физические принципы для струйной
печати, то и чернила- основной компонент должны быть разные ? Естественно,
это рассуждение более чем справедливо. Я уже написал, что для термоструйных
принтеров в чернила добавляются присадки, препятствующие образованию накипи
и нагара - для пьезотехнологии в чернилах такие присадки не нужны и даже наоборот-
вредны. Это одна из причин, (из многих, кстати, причин), почему нельзя чернила
для термопринтеров использовать в пьезо и наоборот. Надеюсь, я ответил на
вопросы такого типа « Можно ли для Эпсона использовать чернила Лексмарка ?
Я вот налил - и ничего, работает !» Нельзя - работать будет недолго и некачественно.
Вообще по чернилам тема очень и очень большая, я специально занимался подробными
исследованиями данной темы с использованием доступных в одной хорошей специализированной
лаборатории приборов - я исследовал вязкость, плотность, поляризацию, электропроводность,
проводил колориметрический и микроскопический анализы, использовал денситометры,
ареометры, вискозиметры, спектрофотометры, колориметры, чернила высушивал,
взвешивал, сжигал, травил кислотами и щелочами, измерял сухой остаток , коллоидные
качества , проводил анализы на углеводороды – и многое другое. Вряд ли стоит
здесь выкладывать все результаты опытов с цифрами и сравнительным анализом-
это интересно пожалуй только узким профессионалам, основные выводы я буду
приводить по ходу изложения материала, тем более как-то я выкладывал часть
исследований, а именно - результативную часть на форуме Сэрвисмэна.
Недавно к своему удивлению чисто случайно узнал, что некоторые хранят материалы
данного форума, чему был приятно удивлен. И раз уж упомянул о форуме - не
могу не поворчать немного, уж простите ! На форуме Сэрвисмэна собирались люди
для заинтересованного, вдумчивого и критичного обсуждения проблем и вопросов,
был довольно строгий порядок и стиль - особенно мне нравился стиль - деловой
и без излишеств. В обсуждениях вопросов выступали – можете мне не верить,
ваше право! - сертифицированные инженеры сервис-центров Эпсон, а также люди,
которые занимались фотографией в еще мокром, химическом варианте и которые
понимали, о чем идет речь. Пользуясь случаем, передаю огромный привет Snegu,
Sergo, Angelusu , любимцу публики Krendelu, Narajane и другим.
Решил однажды посетить один форум - ничего не понял - нет нити, пока поймешь
предмет обсуждения - тратишь массу времени, сплошные междометия и невнятные
малозначащие сообщения друг другу на какие-то отвлеченные темы, малопонятный
неприятный жаргон, пока продираешься сквозь кучу каких-то совершенно не относящихся
к делу замечаний, ремарок, вздохов и ахов с кучей смайлов - до сих пор не
пойму - зачем они нужны на серьезных форумах - понимаешь, что люди здесь пишут
что-либо для количества сообщений (зачем?) , либо от полного безделья. Очень
сложно тем, кто по настоящему просит и ищет совета и помощи - (нельзя о них
забывать!) и красоваться на ветках по делу - а чаще-без дела. Что делает человек,
попадая на форум, в заголовке которого указаны следующие темы- 1. Принтеры
Эпсон. 2 .Струйные принтеры Эпсон. ? Правильно, разворачивается и уходит.
Теперь по делу. Именно потому, что эти две струйные технологии используют
разные физические принципы для распыления чернил на бумагу, именно поэтому
чернила имеют разную вязкость, электропроводность, химический и физический
состав и поэтому не являются взаимозаменяемыми. Никогда. Нигде. Никак. Все
фирмы - основные производители струйных принтеров используют технологию термоструйной
печати. Одна фирма-Эпсон- использует технологию пьезоэлектрической печати.
Эта технология запатентована и не разрешена к применению другим фирмам, за
этим строго следят, пьезотехнология защищена более чем 4000 !! патентов во
всех странах.
Есть ли недостатки у этой технологии - конечно есть и самый главный и обидный
- цена. Если термоструйную печатающую головку изготавливать довольно легко,
то можно ее стоимость включать в стоимость картриджа и свести к разовым, а
значит недолговечным выбрасываемым ресурсам. Поймите, что термоструйные картриджи
никто не собирается и не думает даже делать долговечными и многократно повторно
используемыми- просто производителям это не нужно, да и невозможно. Поэтому
не дайте себе запудрить мозги надписями на коробках- «фотокачество печати,
принтер с фотореалистичным качеством печати, фотокачество, фотопринтер и прочее
– возможны варианты» - это не более чем рекламные маркетинговые уловки.
Вооруженные нашими знаниями, в дальнейшем мы будем рассматривать и изучать
только те принтеры, на которых написано «EPSON STYLUS PHOTO …» - это именно
то что мы хотим использовать для качественной фотопечати в больших объемах
длительное время желательно с экономией времени и денег. Для всех остальных
целей подойдут любые термоструйники любых моделей - дело вкуса. (Хотя, честно
говоря , до сих пор не понимаю, как могут люди покупать (и продавать !) таких
монстров, как Хьюлет-Паккард с совершенно идиотской системой переворота листа
на 180 !! градусов с какими-то смешными выпяченными вперед лотками- представляете
как жутко сминает лист фотобумаги плотностью 260 г.м резиновые валики этого
чуда техники- и как можно к такому деформированному листу точно подвести печатающую
головку и после этого писать о новейших разработках ? Как вообще такая бредовая
идея могла родиться и кроме того, воплотиться в железе и еще и выставляться
на продажу ? Но как говорил один умный дворник в романе Ильфа и Петрова- «Кому
и кобыла невеста» !)
Поскольку головка принтера ( в дальнейшем, для экономии времени и места, под
словом принтер я буду подразумевать именно Эпсоновские фотопринтеры ) является
самым дорогим и самым технологически сложным узлом всего устройства, никто
головку вместе с картриджем выкидывать не будет, поэтому применена идея раздельных
элементов- взаимозаменяемые картриджи и постоянная печатающая головка с большим
(причем с очень большим !) ресурсом работы - сами японцы осторожно пишут о
5 годах технологического ресурса, естественно, эта цифра занижена для того,
чтобы люди покупали новые разработки и выкладывали денежки. Хотя американцы
провели натурные имитационные исследования и убедили всех, что японцы специально
применяют пьезокристаллы с ресурсом работы всего 5-7 лет (а можно применять
15-20 лет !) и уменьшают слой тефлона в дюзах. Понятно, что тефлон подвергается
трению от пролетающих по дюзам капель воды, как бы ничтожна ни была сила такого
трения, истирающийся слой тефлона уже не обладает такими скользкими качествами,
и дюзы просто напросто будут быстрее и чаще засоряться. Когда пользователю
это надоест, он либо сменит головку, либо принтер.
Ну и фиг с ним, я принтеры меняю раз в 2-3 месяца, за три месяца любой принтер
можно спокойно окупить, если вдумчиво подойти к делу. Так что даже 5-летняя
гарантия работы (точнее, заявленный ресурс) более чем достаточна. К тому же
за 5 лет модельный ряд принтеров обновится как минимум дважды, понятно что
принцип пьезоэлектрической печати останется и в новых моделях- всегда хочется
покрутить что-нибудь новое.
Хочу обратить благосклонное внимание читателей на тот факт, что в широкоформатных
принтерах и плоттерах Эпсон применяются печатающие головки с повышенным, длительным
ресурсом работы - заявленный ресурс - 10 лет. При схожем технологическом конструктиве
выполнения головки там применяются пьезокристаллы с повышенным ресурсом работы,
усилено и упрочнено тефлоновое покрытие, выстилающее изнутри дюзы, применена
дублирующая система электрических контактов, а также еще несколько технологических
изысков. Это объясняется тем, что крупно- и широкоформатные устройства по
своей дороговизне не меняются так быстро, модельный ряд меняется достаточно
редко, а стоимость может быть высока и очень высока. Естественно, что человек,
вложивший деньги в такое дорогое устройство вправе требовать от фирмы большего
ресурса работы, и –редкий случай- фирма идет навстречу пожеланиям клиента.
Практический вывод из данного утверждения следующий - можете поставить на
900 принтер головку от 1290 и получите 900й принтер с 10-летним ресурсом работы.
Только вот где вы ее найдете ? Вы вправе спросить - почему я пишу о 5-ти и
10-ти летнем ресурсе работы, в то время как все кругом задают вопросы такого
типа - «принтер не печатает, сгорела голова, забились дюзы, помогите, и прочее
и прочее ?»
Ресурс (рассчитанный технологический ресурс) и гарантия
на бесплатный ремонт и сервисное обслуживание на 1 или 2 года – это принципиально
разные вещи. Под ресурсом работы фирма подразумевает срок службы устройства
с применением рекомендованных специальных материалов, как правило и произведенных
этой же самой фирмой, при регулярных (не бесплатных) сервисных процедурах
- причем в сертифицированных этой же фирмой сервисных центрах, а не на кухне
на коленках, очистка, юстировка, калибровка, промывка, и в пределах нагрузки
(объема работы) рекомендованных фирмой. За это время могут быть произведены
несколько ремонтов, например замена стершихся шестеренок, смена приводных
ремней и прочее, но пьезоэлементы печатающей головки будут вам исправно служить
без замены весь заявленный срок технологического ресурса.
И это замечательно - практически нам в руки попадает умная качественная машинка
с большим ресурсом работы, без заложенных недостатков и пороков термоструйной
печати, обеспечивающая качественный выход товарной продукции или печатающая
красивые картинки для души. И самое время в эту бочку меда славословий во
имя Эпсона капнуть не ложку даже - а ведро дегтя - потому что умная русская
поговорка гласит «Пили, ели - веселились, подсчитали - прослезились». Как
было сказано, технологический ресурс рассчитывается на применение только оригинальных
рекомендованных фирмой расходных материалов и обслуживание - очень дорогое
только в сертифицированных Эпсон сервис-центрах.
Не буду приводить детальные расчеты - их полно везде - средняя цифра при небольших
объемах- любительских, чисто для себя и семьи печати – только на картриджи
- 50 долларов в месяц - это примерно 2 картриджа, я уже не говорю об эпсоновской
фотобумаге. Итого 1500 руб в месяц. Но, как говорил один классик, «мы пойдем
другим путем» - об этом в дальнейших статьях.
Андрей Подоляк troika@sibnet.ru
Если у Вас есть свои статьи и Вы считаете, что их можно разместить на нашем сайте - свяжитесь с нами - support@resetters.com
Просмотрено:23918 раз
