Классификация демпферов для плоттеров   Дата: 16/07/2010
Демпфер (нем. Dämpfer - глушитель, от dämpfen - заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) колебаний или предотвращения механических колебаний, возникающих в машинах и приборах при их работе. Применительно к широкоформатным принтерам (плоттерам) элемент тракта подачи чернил к печатающей головке.
Поскольку вся документация по плоттерам идет в основном на английском языке в интернете часто встречается неправильное написание слова "демпфер" (англ. тех. Damper - глушитель, амортизатор). В результате такого вольного перевода появились термины: демфер, демпер, дэмпер, дампер и т. д. Это слово заимствовано из немецкого языка и правильное написание - демпфер, а не демфер, демпер, дэмпер, дампер и т. п.
Демпфер - элемент тракта подачи чернил к печатающей головке, точнее демпфер ставится между подающим трактом и печатающей головкой плоттера. Основное назначение - компенсация гидроудара. Тракт подачи чернил имеет большую протяженность (в зависимости от модели принтера - до нескольких метров). В результате возвратно-поступательного движения каретки с печатающими головками трубки, подающие чернила сгибаются и разгибаются. Следовательно объем жидкости в трубках постоянно меняется. Демпфер с помощью эластичной мембраны гасит эти колебания объема. Вторая функция демпфера - препятствовать обратному оттоку чернил от печатающей головки. Чернила от картриджей (или СНПЧ) до печатающей головки движутся самостоятельно (принцип сообщающихся сосудов). Поэтому очень важно правильно установить уровень картриджей по отношению к печатающей головке. В плоттерах печатающие головки установлены чуть выше уровня баланса так, чтобы чернила начинали «убегать» обратно в картридж. Это сделано для предотвращения образования капель на поверхности печатающей головки. Демпфер, благодаря своей конструкции препятствует обратному оттоку чернил. Третья функция демпфера - фильтрация чернил. В демпфере установлено металлическое микронное сито, препятствующее попаданию мусора в печатающую головку.
Существуют различные конструкции демпферов: маленькие, маленькие с большим фильтром, большие, большие с большим фильтром, двухобъемные и т. д.
Damper Damper
Damper Damper
Damper Damper
Демпфер следует выбирать исходя из задач, выполняемых на плоттере. Обычно применяются маленькие демпферы с маленьким ситом, это своеобразный стандарт. Увеличенный фильтр маленького демпфера обеспечивает большую пропускную способность и увеличивает срок службы демпфера (большое сито дольше не забивается).
Демпфер
Демпфер с большим фильтром (Damper with big filter)
При высоких скоростях печати увеличивается потребление чернил. Для обеспечения стабильной работы плоттера на больших скоростях применяют демпфер увеличенного объема. В некоторых случаях рекомендуется применять демпферы увеличенного объема с большим фильтром.
Демпфер увеличенного объема (Large size Damper)
Следует так же обратить внимание на следующие конструктивные особенности демпферов:
1. Внешний диаметр трубки входного отверстия демпфера (соответствует внутреннему диаметру трубок тракта подачи чернил): 2,00 мм и 3,00 мм.
2. Внутренний диаметр резинового гермокольца демпфера соответственно: 2,00 мм и 2,57 мм.
При выборе демпфера следует обратить внимание на диаметр трубок тракта подачи чернил.
Демпфер увеличенного объема с большим фильтром (Large size Damper with big filter)
Двухобъемный демпфер с большим фильтром обеспечивает самую стабильную работу плоттера при высоких скоростях печати. Кроме того срок службы такого демпфера намного выше.
Двухобъемный демпфер с большим фильтром (Large size Damper with big filter)
Если вы не уверены в правильности выбора демпфера - обратитесь за консультацией к специалистам нашей компании.
Источник - http://www.excellenc.ru/expert/03.php
Просмотрено:19356 раз
