Как самому сделать СНПЧ из оригинальных картриджей (принтер EPSON Stylus Photo 830)?   Дата: 26/02/2006
"Как самому сделать СНПЧ из оригинальных картриджей (принтер EPSON Stylus Photo 830)?"
Евгений Болдырев
Сейчас много говорят о системах непрерывной (бесперебойной) подачи чернил – СНПЧ. Что это - понятно уже из самого названия.
Несмотря на будущую экономию не каждый пользователь сразу может выделить средства на приобретение готового набора. Поэтому в данной статье я постараюсь во всех деталях рассказать как можно сделать ее своими силами.
Итак, приступим. За основу описания методики я возьму Epson Photo 830. Возьмем пару оригинальных пустых картриджей от него. Почему оригиналы, спросите вы? Потому что единственный плюс этих картриджей – наличие обратного клапана, предотвращающего вытекание чернил из выходных отверстий. Это очень вам пригодится.
В интеренет-магазине RESETTERS.RU я заказал трубку шестиканальную, два автообнуляющихся чипа (АО-чипы), шесть банок чернил WWM. Это все пригодится позже.
Запчасти
Аккуратно снимите с картриджей оригинальные чипы и продайте их соседу. :-) Они вам больше не понадобятся.
Разбираем приготовленные картриджи отверточкой, канцелярским ножом или еще чем-нибудь. Подковыривая и отгибая крышку полностью снимите ее.
Тщательно промываем картриджи и поролон в них. Поролон надо вынуть, каждый по отдельности промыть, выжать. Все разложить затем сушиться. После того, как все это высушится приступаем к следующим шагам. (Для справки масса сухих картриджей: Т026 – 18г, Т027 – 42г, если у вас больше, то высохло не до конца)
Следующий шаг – приклеиваем АО-чипы на места оригинальных чипов соответственно не путая чипы.
Снять
Берем крышку каждого картриджа, трубочки. Обратите внимание, что у этих картриджей имеются отверстия под пленочкой посередине и как на счастье практически прямо под диаметр трубочек.
Вставить
Так вот, просовываем трубочки соответственно как показано на рисунке. Промазываем клеем «супер-момент» места соединения, причем и сверху и снизу крышки. Тщательно, но много клея не льем, так как он при большом количестве начинает утрачивать свои свойства. Обязательно заливаем клеем воздушные отверстия в картридже, иначе чернила из трубочек поступать в картридж не будут (воздушные отверстия показаны на рисунке канцелярским ножом). Не забудьте залить клеем их все! Их в данном случае должно быть шесть – пять в цветном и одно в черном.
Заклеить
После того, как клей везде высох, опускаем крышку с трубочками на картридж с поролоном, предварительно тщательно промазав тем же «супер-моментом» всю контактную часть нижнего основания. Прижимаем чем-нибудь все это всерху, но так, чтобы не пережать трубочки, несмотря даже на то, что они эластичны.
Приклеить
Берем скрепку канцелярскую обычную, но лучше разноцветную в кожухе, обрезаем и сгибаем буквой «П».
Промазав ее клеем, собираем трубочки под нее и приклеиваем конструкцию к цветному картриджу, заодно приклеив трубочки к нему же.
Готовая
Это нужно для того, чтобы затем трубочки не болтались в принтере.
Когда все высохнет – СНПЧ практически готова. Делаем по два отверстия в крышках банок WWM чернил. Одно для трубочки (причем лучше если тесное), одно тонкое – для подачи воздуха. Личная рекомендация – вырезать из поролона маленький цилиндрик по диаметру крышки и приклеить его к ней. Зачем это нужно? Чтобы всякий мусор из атмосферы не поступал в банку, соответственно и в чернила. Осталось установить СНПЧ. Для этого нужен будет большой хомут. Снимите с принтера защелки для картриджей – они вам больше не нужны. Установите полученные «CНПЧ-картриджи» вместо обычных и в обхват прижмите их хомутиком. Далее потребуется закрепить трубку посередине принтера. Для этого можно использовать обычный канцелярский зажим, но все делают по-разному. Важно, чтобы трубки были закреплены посередине. Справа их можно прикрепить обычным скотчем и концы опустить в соответствующие банки. Постарайтесь их не перепутать! Иначе результатом будет потраченные впустую чернила. И много! :-) Все. СНПЧ готова. Пользуйтесь.
Особая благодарность интернет-магазину RESETTERS
Евгений Болдырев (E-mail Address: evgeny_boldyrev@mail.ru) Если у Вас остались вопросы, связанные с этой статьей отправляйте их Евгению по указанному адресу.
Если у Вас есть свои статьи и Вы считаете, что их можно разместить на нашем сайте - свяжитесь с нами - support@resetters.com
Просмотрено:30533 раз
