Глава 2. картриджная СНПЧ своими руками   Дата: 03/04/2006
Глава 2
Великая СНПЧ (картриджная)
Для постройки Системы Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ), на сайте Resetters . com были приобретены собственно чернила WWM – 6 банок 200мл., силиконовый шлейф на 6 трубок и суперавточип SCSI для принтера R 200. ИМХО – не вижу смысла связываться со всякими обнуляторами, ресеттерами и т.п. Для автоматического обнуления уровня чернил в картриджах как нельзя лучше подходит именно суперавточип. Не сочтите за рекламу… Хотя можете!.. :)
Прокладка шлейфа.
Обновление!! Показанный здесь способ прокладки шлейфа вполне рабочий, но не очень удачный (из-за сильного перегиба на 180 градусов). Другой способ рассмотрен на форуме ресеттерс, в топике, где ссылка на этот файл, но дальше по тексту… Не поленитесь, посмотрите весь топик. Много всяких уточнений…
март 2005г.
Примерно так располагаются трубки на блоке плюс около 1,5 см входит в картриджи. Можно оставить небольшой запас. У меня черный картридж получился с трубкой без запаса – почти внатяг. Неудобно вытаскивать следующий картридж. Не повторяйте моей ошибки!
Трубки распускаем до начала электрического шлейфа:
Крепим шлейф скотчем к электрошлейфу. Важно, чтобы трубочный шлейф не мешал блоку занимать крайние правое и левое положения! И не очень затруднял движение блока при изгибе. Если это не будет соблюдено, принтер выдаст ошибку!
Дальше прокладываем трубочный шлейф по электрическому не допуская сильного провисания. Закрепляем скотчем:
Выводим шлейф через отверстие в боковой пластмассовой крышке. Можно через уже существующие вентиляционные отверстия, а можно и через специально просверленное:
На фотографиях изображен готовый вариант СНПЧ. Мы же заводим пустой шлейф, до заполнения системы еще далеко!
Описание работы картриджа.
На 100% точность не претендую, но принцип работы примерно такой.
Картридж серии Т048. Снята пластмассовая крышка и срезана герметизирующая пленка.
Картридж состоит из двух камер – верхней (на рисунке красная) и нижней (синяя). Камеры соединены отверстием диаметром примерно 1,5мм(на рисунке – голубой овал, обведенный белым), которое видно, если срезать пленку снизу картриджа со второго от чипа отверстия (на рисунке отверстия – зеленые черточки). Через это отверстие воздух из нижней камеры попадает в верхнюю.
Путь воздуха показан голубой линией. Сначала воздух проходит под пленкой со стороны надписи EPSON , потом по системе каналов (на рисунке – фиолетовый цвет), через резиновый клапан, поджимаемый пружиной – в нижнюю камеру.Когда картридж не в принтере – резиновый клапан закрыт, воздух в картридж не попадает и чернила никуда не деваются. Когда же картридж вставлен в принтер, специальный пластмассовый выступ в блоке надавливает на шток клапана и открывает его – доступ воздуха в картридж открыт.
Смысл модернизации картриджей состоит в блокировании подачи воздуха в верхнюю камеру, для того, чтобы вместо воздуха (за счет создаваемого при печати разряжения) туда поступали чернила.
Путь чернил, по заведенной сверху трубке показан на рисунке красной линией.
Модернизация картриджей.
Картриджи в моем принтере были израсходованы примерно наполовину. Т.к. на сайте производителя чернил написано, что чернила WWM практически идентичны родным и картриджи можно заправлять без промывки, то я их и не промывал. Доставал их из принтера, модернизировал и ставил обратно. На 1 картридж уходило примерно 15-20 минут, поэтому я не боялся засушить головку.
Я написал алгоритм работы на бумаге и во время работы четко следовал его пунктам. Советую сделать то же самое, потому что операцию по модернизации картриджей придется повторить 6 раз, а пункты переставлять местами нельзя!
Начинаем с ЧЕРНОГО картриджа!
1. Ставим картридж вертикально, отверстиями вверх. Залепляем основное отверстие (на рисунке устройства картриджа – номер 4)скотчем, предварительно протерев его тряпочкой (скотч плохо липнет на краску). Прорезаем 2 отверстия (на рисунке – 2 и 3) канцелярским ножом, удаляем кружочки пленки. Внимание – картридж не переворачивать!
Делаем следующее:
В отверстии 2 диаметром примерно 5мм виднеется еще более меньшее отверстие 1,5мм. Это канал поступления воздуха из нижней части картриджа в верхнюю. Любым способом нужно его перекрыть! Существует 2 способа – заклейка и 100% надежный – заплавка. Я плавил, используя для этого минидрель с такой насадкой:
На фото для наглядности показан картридж со снятой крышкой и срезанной пленкой у нижней камеры. Насадка используется для шлифовки чего-либо и имеет поверхность как у наждака. Нажимаем вертикально минидрелью в большое отверстие, пластмасса под насадкой разогревается, начинает течь и заплавляет маленькую дырку. Никакого клея! Вся нижняя камера получается отрезанной от верхней. Воздух вверх не попадает.
Только после этого можно промыть нижнюю камеру от остатков чернил. Вставляем в отверстие 3 специально изготовленный штуцер и шприцом над раковиной промываем нижнюю камеру, пока не пойдет чистая вода.
Штуцер делается из иглы от шприца. Шприц я использовал на 20мл. Достаточно трех промывок таким шприцом и чернил в картридже (в нижней камере) не остается. Выливаем воду, вытаскиваем штуцер, протираем тряпочкой и заклеиваем нижние отверстия скотчем. Все. В картридже чернила остались только в верхней камере. Доступа воздуха туда нет.
  1. Меняем чип.
Аккуратно срезаем 2 пластмассовые ножки, удерживающие родную платку с чипом.
Вклеиваем – в черный картридж – суперавточип, а во все остальные картриджи потом, когда до них дойдет очередь - пустышки (идут в комплекте с суперавточипом). В принципе, пустышки можно и не вклеивать, надо просто залепить скотчем крайний 7-й контакт. На фото 7-й контакт самый верхний. Заклеивать надо аккуратно, чтобы остальные 6 контактов были работоспособными.
Клей – Моментальный клей-гель КОНТАКТ. В конце статьи даны его параметры. Идеально подошел для всех операций.
  1. Прорезаем паз сверху картриджа
Напротив букв S и O как раз между перемычками удаляется ненужная пластмасса. Получается ровная площадка.
  1. Сверлим отверстие в пазу в верхнюю камеру.
Я сверлил минидрелью сверлом 2,5мм. Идеально подходит под диаметр трубок в шлейфе сайта Resetters .Сверлим аккуратно, чтобы внутрь не попала стружка. Это сделать несложно. Во время сверления я сдувал мелкие частички в сторону, а когда прошел насквозь и вытащил сверло – на картридже осталась одна длинная стружка, уходящая внутрь. Аккуратно достаем ее пинцетом и внутрь ничего не попадает.
  1. Я немного раззенковывал отверстие. Вручную сверлом большего диаметра.
Все это время желательно не трясти картридж.
  1. Ставим картридж в принтер. Не забываем перед этим отклеить скотч с основного отверстия (4). Окончательно отмеряем трубку, отрезаем лишнее и вставляем ее примерно на 1,5см в отверстие. Трубки отмеряем и отрезаем по одной! У каждого картриджа разная длина! Для удобства небольшими кусочками скотча приклеиваем трубки к картриджу, задавая нужный радиус входа внутрь (без чрезмерных перегибов).
7. Заклеиваем клеем-гелем КОНТАКТ.
После 6-кратного выполнения всех этих операций у нас получается вот такая картина (пока без чернил в трубках).
Я оставлял сохнуть на сутки. Во время высыхания в клей попадает некоторое количество краски и он немного подкрашивается. Ничего страшного, на прочность шва это не влияет.
Заправка системы чернилами.
Для заправки я использовал шприц с обрезанной иглой (также с иглы были срезаны ребра) и канцелярские прищепки.
Распускаем шлейф до входа в принтер. Еще раз проверяем выходящие трубки. Где какой цвет. Аккуратно вытаскиваем картридж и залепляем выходное отверстие (4) скотчем. Я дополнительно прижимал под скотч палец (заправлял с другом в четыре руки).Присоединяем шприц к трубке. Он садится очень туго. Трубку на иглу достаточно натянуть на 1,5-2мм. После этого медленно начинаем вытягивать поршень и смотим – из картриджа должны появиться чернила. Последний раз проверяем цвет чернил, чтобы ничего не напутать. Догоняем чернила, чтобы осталось примерно 15 см до шприца (в это время заодно контролируем герметичность – чернила должны мгновенно реагировать на движение поршня и если поршень не двигается, то оставаться на месте) и пережимаем трубку канцелярской прищепкой. Пережимаем прямо по чернилам в 20-25 см (примерно) от шприца. Потом вставляем трубку в отверстие в крышке бутылки с чернилами (заранее надо просверлить их – диаметр тот же – 2,5мм, плюс для поступления воздуха воткнуть иглы от шприца со вставленными кусочками ваты) и отпускаем прищепку. Чернила из бутылки влетают в картридж.
Отлепляем скотч и ставим картридж на место. Проделываем это с остальными 5-ю картриджами.
ВСЕ!!!
Теперь можно дать принтеру отстояться (я не давал) и выполнить 2-3 прочистки головки (включив помпу трубками). Печатаем тест проверки дюз. Должно получиться следующее:
У меня получилось с первого раза!
Главное аккуратность, последователоность и понимание того, что делаешь!
Вроде все. Все остальные вопросы можно обсудить на www . resetters . com
Я просто немного переиначил идеи и изложил все по порядку и в одном месте.
Святослав Hiss Сергеев 20/01/2005
Информация по клею-гелю КОНТАКТ
СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
Однокомпонентный клей–гель “КОНТАКТ” на основе этилцианоакрилата с добавлением загустителей, придающих клею гелевую консистенцию, предназначен для быстрого склеивания мягких сортов древесины, кожи, бумаги и картона, ткани, а также металлов, резины, керамики, фарфора, некоторых видов пластиков.
Непригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена, силиконовой резины, АВС–пластика. (ПР. АВТ. Насчет этого не знаю, все, что я клеил – все склеилось!)
СВЕРХПРОЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ
Прочность клеевого шва составляет до 200 кгс/см2 .
СКЛЕИВАЕТ ЗА СЕКУНДЫ
Скорость склеивания составляет 20–30 секунд в зависимости от влажности воздуха и природы склеиваемых материалов.
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ И НЕ КАПАЕТ
По консистенции клей–гель "КОНТАКТ" напоминает желе, поэтому Вы сможете наносить строго дозированные количества клея. Очень низкая текучесть, которой обладает клей–гель "КОНТАКТ", препятствует его растеканию, что позволяет использовать его для работ, требующих высокой аккуратности, а также для работы на вертикальных поверхностях.
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ
Процесс полимеризации (образование клеевого шва) у клея–геля “КОНТАКТ” происходит за 20–30 секунд. В течение первых 10 секунд Вы можете корректировать положение склеиваемых поверхностей друг относительно друга, что очень важно при выполнении точных работ.
СКЛЕИВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Клей–гель обладает способностью заполнять мелкие трещины и зазоры (до 1 мм), поэтому Вам не требуется добиваться идеального прилегания поверхностей друг к другу. Вы также можете успешно склеивать пористые материалы, поскольку клей–гель не будет впитываться в поверхность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основной компонент:
этилцианоакрилат
Вязкость (при 25 0С ), CPS:
гель
Максимально допустимый зазор, мм
1,0
Среднее время образования клеевого шва, сек.
30
Диапазон температур, 0С
-55 – +82
Прочность шва, кгс/см2
200
Просмотрено:52207 раз
