Глава 1. СНПЧ своими руками   Дата: 30/03/2006
Глава 1
Избавляемся от бессмысленно частых прочисток.
Вода… Как известно, при включении (всегда), а также во время печати (иногда) происходит прочистка печатающей головки. На эту операцию тратятся драгоценные капли чернил, что в конечном итоге приводит к преждевременной замене картриджей. Можно просто включить/выключить принтер некоторое количество раз и даже ничего не печатая чернила закончатся! Позаботились проклятые буржуины об объемах продаж своих картриджей! Нас такой расклад не устраивает!
Снятие крышки (серая, закрывает картриджи) с блока картриджей и головки, боковых и верхней крышек принтера. Взято с форума сайта www . resetters . com .
Aleksandr _НЕОПОЗНАННЫЙ:)
Крышка с головки снимается действительно жестко, но снимается с правой стороны. Раздвигал отверткой, вставив лезвие между креплением и крышкой, и поворачивая отвертку по оси, оттянул защелку от крышки, а защелкивается намного проще. Боковые и ваще все крышки снимаются так. Откручиваешь сзади принтера два болтика и отжимаешь по одной защелки сзади с каждой задней стороны, после нащупай защелки сверху (внутри т.е) под боковыми крышками также с обеих сторон - они сделаны большими под отжим пальцем. И после того как верхняя часть крышек пойдет в стороны нужно отжать и фиксаторы снизу. С первого раза сложно, но довольно пару раз разобрать и как по маслу.
Andy7
Где расположены фиксаторы снизу и сколько их?
Отжимать нужно изнутри корпуса принтера или как-то снаружи?
С помощью голых рук, или каким-то инструментом? Спасибо!
Да отжимаются они изнутри корпуса. Под верхними боковыми крышками. Попробуй аккуратно нащупать снизу под крышками пластинки шириной они примерно 2см и пальцем легко отжимается вниз, при этом другой рукой слегка снимай боковую верхнюю часть в сторону, при отжиме защелки боковая крышка резко сдвинется с принтера и останется держаться снизу. После того как верхнюю часть крышек сдернешь в сторону, снизу недалеко от ножек есть даже стрелка. Возле нее в щель с корпусом вставь отвертку и слегка оттяни крышку над кромкой корпуса, после этого боковинки снимаются. Одеваются гораздо проще - просто защелкиваются одним нажатием на крышки. В принципе если подсветишь под боковые крышки сверху и посмотришь например с помощью зеркальца то спокойно увидишь эти самые защелки и сможешь сориентироваться что отжимать. Остальные места удержания крышки видно с наружи сзади и снизу.
Но ближе к делу!
Отсосом чернил в принтере занимается ПОМПА. Ее-то мы и будем модернизировать.
Для начала научимся отодвигать подвижный блок с картриджами и головкой с места парковки в сторону. Аккуратно утапливаем белую деталюху (слева от блока) вперед до упора. Сильно давить не нужно, двигается она очень легко.
Все! Блок ничего не держит. Можно сдвигать его влево. Во время начала движения снизу блока самостоятельно отщелкивается КАПА – устройство, через которое из головки отсасываются чернила. Возвращать блок на место (после всех операций это нужно сделать обязательно, так как головка все это время открыта) необходимо простым включением принтера – он сам восстановит правильное положение блока и припаркует капу. Во время покоя капа своими резиновыми краями прижата снизу к головке, что замедляет высыхание чернил.
Из капы (под ней) к помпе вглубь принтера идет силиконовая трубка с зеленой полосой. Суть модернизации в разрыве данной трубки. При этом помпа сосет просто воздух, а не чернила из головы. Концы разделенной трубки наращиваем и выводим для удобства за пределы принтера.
Когда тест проверки дюз показывает, что требуется прочистка – просто соединяем концы герметичным переходничком.
Для наращивания трубок используем силиконовые трубки из набора для переливания крови (капельница), жесткую трубку от стержня гелиевой ручки (на 1,5 см кусочек с разных сторон надеваем трубочки – получается довольно герметично) и пластмассовый переходник из этого же набора.
При работе лично я использовал микродрель Pro ' s Kit Super mini drill 1- PK -500 с насадками и сверлами, которые идеально подходят для большинства операций, которые обычным инструментом делать неудобно или невозможно.
В дальнейшем микродрель нам понадобится для установки Системы Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ), но об этом чуть позже.
Все использованные во время прочисток чернила немодернизированный принтер при помощи помпы сливает в так называемый ПАМПЕРС, расположенный внутри. Свое название он получил благодаря сходству по назначению с известным детским девайсом. Он впитывает в себя отработанные чернила. Бесконечно это продолжаться не может и в принтере предусмотрена защита от переполнения памперса. На помпе (скорее всего на ней) стоит датчик, который достигнув определенного производителем значения блокирует работу принтера, выдает сообщение, что принтер непременно нужно тарабанить в сервис, и моргает всеми лампочками. В сервисе алчный мужичок, пособник буржуев, специальной программой обнуляет счетчик памперса, заменяет впитывающий чернила материал и слупливает с нашего брата кровно заработанные мани! Оно нам надо!?
Памперс обнуляется специальной программой SSC Service Utility, но впитывающий материал не вечен, поэтому:
Следующая модернизация - требующая минимум телодвижений!
На задней стенке принтера есть технологический лючок, закрепленный шурупом. Открываем его и видим нашу знакомую трубку с зеленой полосой, идущую из помпы в памперс. Свободный конец направлен в лоток с впитывающим материалом (собственно он и называется памперс!). Наращиваем эту трубку также как и в предыдущей модернизации и выводим за пределы принтера любым способом. Опускаем ее в какой-либо пузырек и, вуаля! Памперс больше ничем не пачкается! Не забываем периодически опустошать пузырек и ужасаться расходу чернил во время прочисток!
Я просверлил в крышке отверстие и вывел трубку в торец пузырька от витаминов. После 4-х прочисток, чернил в нем было на сантиметр!
Все! Теперь принтер прочищает голову только тогда, когда нам это нужно! Плюс не портит памперс.
Просмотрено:53527 раз
