Устройство печатающей головки принтеров Epson   Дата: 26/02/2006
УСТРОЙСТВО ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ EPSON
ЕВГЕНИЙ
Введение.
Не секрет, что струйные принтеры EPSON сейчас очень популярны. Они отличаются
высоким качеством печати при небольшой цене. Для печати в них используется
оригинальная пьезоэлектрическая головка. Она рассчитана на весь срок службы
принтера, а расходным материалом является пластмассовый картридж-чернильница.
Эта конструкция имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы:
  • Высокое качество печати
  • Относительно недорогие расходные материалы
Минусы:
  • Дорогостоящий ремонт печатающей головки
  • При долгих простоях требуется прочистка головки, при этом тратятся чернила
У каждого владельца такого принтера наверняка возникало желание удешевить
эксплуатацию и не покупать новые картриджи, а заправлять старые. Но большинство
боятся это делать, т.к. головка может засориться от некачественных чернил
и придется тратить немалые деньги на ремонт в сервис-центре. Спешу обрадовать
Вас, безопасно заправлять эти картриджи все-таки можно, но для этого нужно
использовать качественные чернила. Сейчас продается очень много всевозможных
комплектов для заправки по разным ценам, большинство из них сделано в Китае,
и о качестве говорить не приходится... Мало того, что качество печати становится
на порядок ниже, так еще есть шанс не оставить без работы сервис центр...
Скажу честно, я ни разу не покупал оригинальные картриджи ;-) Я используя
для заправки чернила InkMaster (не сочтите за рекламу ;-), они изготовляются
в Германии и Англии, и в отличие от китайских обеспечивают отличное качество
печати и сохранность печатающей головки, хотя и стоят они дороже. Также сейчас
продают неоригинальные картриджи, но использовать их мне не хочется, т.к.
не известно чего туда льют... Давайте попытаемся разобраться, как же устроена
печатающая головка принтеров EPSON и почему она может выйти из строя.
БлокУстройство печатающей
головки.
Как говорится, пока не разломаешь не поймешь устройства, так
вот, давайте вместе разломаем одну печатающую головку(цветную от Epson Stylus
Color 200) и разберемся, как она работает и почему выходит из строя (не думаю,
что у кого-то из Вас есть желание сделать такое со своим принтером ;-). Сразу
приношу свои извинения за может быть не очень качественные фотографии, т.к.
делались они с помощью обычного планшетного сканера Mustek Paragon 600IICD
(оказывается сканером не только бумажки можно сканировать ;-)
(1 - крышка; 2 - датчик наличия картриджа; 3- место для управляющей платы;
4 - место для печатающего узла)
На рис. показан блок печатающей головки, с него сняты печатающий узел с
платой управления. В различных моделях принтеров конструкция этого блока может
быть различной (у этого принтера блок съемный, у старших моделей его снять
без отвертки не получится...) До этого этапа можно разбирать без применения
деструктивных методов, дальше надо их применять.
Плата(1
- контакты, идущие у пьезоэлементам; 2 - шлейф; 3 - управляющая микросхема;
4- контакты, которые замыкаются при установке картриджа; 5 - контакты для
подключения блока печатающей головки к принтеру) На рис. показана плата с
шлейфом, который подключается к пьезоэлементам.
Печатающий
(1 - чернильные каналы; 2 - трубки, через которые чернила забираются из картриджа;
3- щель для шлейфа; 4 - место для печатающего элемента; 5 - отверстия для
крепления печатающего узла на блоке)
На рис. показан печатающий узел, в нем устанавливается печатающий элемент,
по каналам 1 чернила из картриджа поступают в печатающий элемент, его устройство
мы рассмотрим далее. На фотографии видно, что соединения проклеены специальным
клеем(белый), так вот, этот клей очень хорошо растворяется спиртом, ацетоном
и т.п., поэтому применять данную химию для чистки печатающего узла НЕЛЬЗЯ!
Печатающий
(1 - чернильные каналы; 2 - пьезоэлементы, к их контактам подключается шлейф;
3- сопла, от сюда чернила летят на бумагу)
На рис. показан печатающий элемент. Он представляет собой 3 склееные металлические
пластины, к ним приклеены пьезоэлементы. Чернила, попав в каналы 1 из печатающего
узла, попадают в пьезоэлементы, которые выплевывают их через сопла 3 на бумагу.
Рассмотрим устройство печатающего элемента подробнее, для этого отогнем слой
со стороны сопел и отклеим один пьезоэлемент.
ПечатающийНа рис. показан печатающий элемент со снятым
и перевернутым пьезоэлементом. Стрелками условно показано направление движения
чернил: красная - чернила попадают в печатающий элемент, синяя - попадают
на вход пьезоэлемента, зеленая - попадают в пьезоэлемент, желтая - ускоряются
в пьезоэлементе, белая - вылетают из элемента через сопла на бумагу.
Выводы.
Печатающая головка струйных принтеров EPSON является весьма сложным устройством,
в ней есть много мест, где может произойти засорение, поэтому применять некачественные
расходные материалы я крайне не рекомендую. При применении же качественных
чернил никаких проблем возникать не должно, да и к тому же есть возможность
промыть печатающую головку специальными средствами. Но это уже совсем другая
история.
P.S. Ну и чтобы вы не подумали, что я варвар, что ломаю дорогостоящие
изделия и.т.п., сообщаю, что я разбирал неисправную печатающую головку, купленную
мной за 50р. специально для изучения ее устройства.
Evgen
Если у Вас есть свои статьи и Вы считаете, что их можно разместить на нашем
сайте - свяжитесь с нами - support@resetters.com
Просмотрено:71402 раз
