Новости и информация сайта HEADING_TITLE
... описываю опыт с СБ-270
  Дата: 26/12/2007
Опыт установки и работы с Суперблоком СБ-270 от нашего пользователя на форуме под ником Искатель :
"Наконец, дошли руки (просто забил временно на работу), описываю опыт с СБ-270.
Первый подход был неудачен, блок отложен в сторону, где и пролежал 3 недели.
Второй подход напоминал первый, но завершен успешно.
Установка выполняется быстро и без снятия капсул.
Однако, в силу нескольких подходов, блок прижат не клипсой, а П-образным прижимом от предыдущей планки.
Инициализация блока дело для настойчивых и рассудительных.
Вывод: в инструкции по установке требуется описать подробную процедуру нажатий на кнопки для инициализации. В штатной инструкции всего два предложения "Установите... Зафиксируйте ...". Про кнопки - ни слова. Когда оно заработало, все оказалось просто и даже логично.
1. Процедура принудительного сброса проста и приятна, как в описании - 4-ре нажатия и готово. После первой "капли" будет мигать питание. После последней "капельки" дать принтеру подумать и поелозить подольше.
2. Процедура инициализации аналогична сбросу чипов при "окончании" чернил по счетчику. В этом случае, СБ-270 показывает окончание всех цветов по очереди, в отличие от планки ARC.
3. В случае принудительного сброса после нажатия на каплю замигает питание, в случае обнуления по счетчику будет мигать капля. Жмем всегда каплю.
Легко допустить ошибку и не вовремя нажать Каплю, HardReset или даже питание. Что, естественно приводит к непоняткам и путанице в диагнозе, т.к. легко сделать вывод об отсутствии контакта планки.
Исходное: блок только установлен (либо счетчик дошел до ручки), кнопка на блоке - HardReset Отжата. Это же и рабочее положение.
Для сброса (инициализации) Вжимаем HardReset и жмем каплю.
После этого будет мигать капля, принтер покажет окончание всех чернил по очереди.
Когда каретка остановится в позиции замены картриджей Отжать HardReset. Нажать каплю и снова дать принтеру подумать и поелозить дополнительное время. Имейте ввиду, он непременно остановит каретку не там где надо. Крепитесь, это провокация, если он не выдердит первым, каретка уедет на парковку.
Если Вы что-нибудь нажмете - будет танец по кругу навроде веерных прочисток.
Немного статистики.
После печати около 30 хА5....." Читать далее этот и другие отзывы по работе СБ-270
Просмотрено:9514 раз
