Новости и информация сайта HEADING_TITLE
Электронный СУПЕРБЛОК с возможностью принудительного сброса
  Дата: 28/09/2007
Электронный блок с возможностью принудительного сброса Суперблок-270 (СБ-270)
Предлагаем ознакомиться с новинкой от RESETTERS.
Электронный блок СБ-270 устанавливается в принтеры Epson Stylus Photo R270, R390, RX590 и предназначен для эмуляции работы оригинальных картриджей. В процессе работы принтера значения уровня чернил уменьшаются до критического значения, после чего принтер останавливается. Для восстановления значений кровня чернил всех цветов достаточно произвести иммитацию замены картриджа, нажав необходимое количество раз на кнопку чернил (штатная процедура). После этого значения уровня всех цветов будут восстановлены до 100%.
Однако в описанном случае есть вероятность, что принтер остановится на частично отпечатанном листе и этот лист будет испорчен. Если будет испорчен лист простой бумаги - ничего страшного, но если у вас была заряжена дорогая бумага, то такую ситуацию допускать не следует.
Команда разработчиков компании RESETTERS реализовала возможность принудительного восстановления значений уровня чернил всех цветов по мере необходимости, т.е. в любой момент, когда этого захочет пользователь.
В Суперблоке СБ-270 имеется специальная кнопка с фиксацией, с помощью которой легко произвести сброс.
Как работать с СБ-270?
В процессе работы принтера пользователь замечает, что значения уровня чернил значительно снизились и чтобы избежать порчи недопечатанного листа бумаги решает произвести восстановление значений уровня чернил всех цветов до 100%.
Для этого пользователь должен сделать следующее:
  • при включенном принтере нажать кнопку чернил (с капелькой) - каретка принтера при этом выдвинется в позицию для замены картриджей;
  • нажимаем кнопку Сброс - кнопка фиксируется в нижнем положении
  • нажимаем снова кнопку чернил на принтере - каретка заезжает на место парковки (крайнее правое положение)
  • нажимаем еще раз на кнопку Сброс - кнопка переходит в верхнее положение
  • смотрим на статус монитор принтера - все цвета должны показываться со 100% уровнем!
Можно продолжать работать!
Преимущества Суперблока:
- не портится лист бумаги при "окончании чернил"!
- если нужно загрузить принтер работой и уйти - можно не бояться, что принтер отпечатает несколько листов и остановится, ведь вы перед уходом сбросили все цвета!
- не тратятся чернила при прочистке головки, как это предусмотрено производителем при замене картриджей. При работе Суперблока прочистки головки при сбросе НЕ ПРОИСХОДИТ!
Суперблок выполнен из прозрачного ударопрочного АБС пластика.
СБ-270 будет доступен для заказа с 3 октября 2007 года
В перспективе создание Суперблоков для других моделей принтеров - СБ-79, СБ-91, СБ-110, СБ-260, СБ-290.
Будем благодарны вашим отзывам.
Приветствуются любые полезные и интересные идеи!
Приглашаем в наш ФОРУМ для обсуждения новинки!
Просмотрено:9226 раз
