Информация о разделе Вопросы-Ответы. HEADING_TITLE
Как сбросить блокировку принтера - "памперс", когда выдается сообщение обратиться в сервисный центр?   Дата: 20/11/2005
Всего вопросов:
В процессе печати на струйном принтере не все чернила попадают на бумагу. Довольно много чернил прогоняется принтером во время прочисток, при печати фотографий без полей принтер заливает не только саму фотографию, но и 2-3мм вокруг неё. Все эти невостребованные чернила попадают в специальный отстойник принтера, так называемый “памперс”.
Памперс струйного принтера располагается в его нижней части и представляет собой несколько полосок пористого материала “фетра”. Ёмкость памперса у разных принтеров различна. У более дорогоих моделей расчитанных на больший объём печати памперс больше, чем у дешёвых домашних струйников.
Принтеры не имеют встроенных датчиков уровня наполнения памперса и определяют его критическое значение программным методом, подсчитывая объём печати в энергонезависимой памяти. При достижении этого значения принтер отказывается работать сигнализируя об ошибке. Принтеры фирмы Epson сигнализируют о близости критического значения заранее.
При возниконовении ошибки переполнения, следуя инструкции к принтеру, необходимо отнести принтер в сервисный центр для физической замены памперса на новый. Однако чаще всего оказывается, что памперс принтера, при возникновении ошибки способен впитать ещё достаточное количество чернил. Например, на фотопринтере Epson R200, ошибка переполнения возникает приблизительно через 2-3 тысячи фотографий 10x15, а реально памперс способен выдержать печать ещё пары тысяч фотографий без замены. Таким образом, часто поход в сервисный центр можно отложить, просто сбросив ошибку переполнения.
Для этого нужно программно сбросить счетчик отработанных чернил ("памперс") и заменить саму впитывающую прокладку, если она заполнена чернилами.
Для программного сброса можно использовать оригинальные сервисные программы Epson если у вас есть возможность где их взять или воспользоваться бесплатной сервисной программой PrintHelp.
Программа может выполнять следующие функции:
- проверка текущего значения счетчика отработанных чернил
- сброс счетчика отработанных чернил (для некоторых моделей требуется КОД СБРОСА)
- прочистка печатающей головки
- усиленная прочистка печатающей головки при первоначальной заправке
- чтение и запись серийного номера принтера
- чтение и запись USB ID
- чтение и запись HEAD ID
- создание дампа EEPROM backup
- тест протяжки бумаги - paper feed test
- проверка и тест дюз
- распечатка цветных заливок
- initialiяe (disable) PF deterioration offset
- получение статуса о состоянии принтера
- чтение уровня чернил
Сбрасывая памперс следует иметь в виду, что производители принтеров перестраховываются не зря. Реальное переполнение памперса чернилами способно вызвать заливание ими стола, бумаги при печати, а так же печатающей головки.
Извлечение памперса из принтера довольно трудоёмкое занятие и требует практически полного разбора принтера. Не стоит пытаться заниматься этим не имея опыта подобной работы. Однако, если всё же отважитесь его вытащить выкидыват старый памперс не следует. Достаточно его хорошенько постирать в обычной воде, а затем просушить.
Если у вас не получилось справиться самому - обратитесь в наш форум - эта тема давно подробно изложена в нашем форуме не один раз.
Сайт программы - http://resetters.ru/index.php?showtopic=27395&st=0#entry208288
Содержание:
Статистика Вопросов:
Просмотренные:121833
Написать отзыв НазадПродолжить
